Kaasari ongelma
  • V7lle
    • 1159
    Kaasari ongelma
    Elikkä tällänen kaasari ongelma tuli ku vähän aikaa sit putsasin kaasarin suuttimet ja siin sitten unohtu kattoo miten ne suuttimet oli siinä alunperin...tietenkin sitte ne laitoin miten sattu takas ja siinä sit alko 16 litraa syömään satasella siinä sitten vaihdoin niiden paikkoja mut taitaa sama ongelma siel jatkuu..
    että olisko jollain jotain purkukuvaa tai vastaavaa että miten ne suttimet kuuluu olla? Kaasari on webberin ja kuuluu e30 vm 86 316 1.8 kaasarikoneeseen
    kellään tietoo noista suuttimien paikoista siis?
    http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    rolf
    Mahtaakohan se kaasari nyt sitten olla DGV, DMTL vai joku aivan muu?
    Kokeilemalla se selviää...
    • V7lle
      • 1159
      no ku sitä kun en tiiä ku siinä ei lukenu ku webber..e imitään muuta
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ei siinä luekkaan, vaan sun täytyy sen kyljessä olevan koodin perusteella suorittaa Googletus...
        Tai sitten otat kuvan tänne foorumille...
        EDIT: Toivottavasti siinä lukee Weber eikä Webber.
        • V7lle
          • 1159
          no ei siinä mitään muuta koodia ole ku se teksti WEBER...voin mä jotain kuvii ottaa huomen valosaan aikaan...
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            mulla oli ainakin siinä dgv:ssä kuskin puolelta katsotuna teksti DGV 32/36
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
            • V7lle
              • 1159
              katoin joka puolelta mutta mitää ei näkyny mistä helvetistä nyt saan tiedon mihin mikäkin suutin kuuluu ei viittis kokeilemalla rupee selvittää ku nyt jo syö 16 litraa satasel
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Älä itke ruma lapsi, ota rusina!!!
                Siinä kaasuttimen laipassa mistä se tulee kiinni imusarjaan on yhdessä kohtaa kirjoitettu selvästi mikä se on. Putsaa sitä vähän niin näet.
                Ei ole paljon vaihtoehtoja, dgv, dmtl, dcd? Tod. näk. dmtl mikä on 316:n korvauskaasutin. Täältä saat räjäytyskuvia eri webereihin. Dmtl:ää tuolla ei ole, mutta 34 dmtr on aika liki samanlainen. Löytyy myös selitykset osille. Jos ei vieläkään aukea, niin ota siitä purkista kuva ja laita tänne niin otetaan selvää mikä se on.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • V7lle
                  • 1159
                  no suuttimissa lukee jotain tekstii että auttaako se jos kerron mitä merkintöi niis on? ja täytyy yrittää viel päivänvalos ettii sitä merkintää
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    Siinä suuttimessa on lukema miten iso se suutin on esim. 150 on 1,5 milliä jne. Ei niitä suuttimia kovin sekaisin saa eli tyhjäkäyntisuutinta et saa pääsuuttimen paikalle tai vastoinpäin. Ainoastaan kurkkujen välillä ne voi vaihtua. Mites bensapinnan korkeus? Onko säädetty? Säädetty pieleen?
                    Kerro vain millaisia suuttimia ne on. En tiedä onko siitä apua, kun ei tiedä mistä suuttimesta on kyse, mutta kuitenkin.
                    • V7lle
                      • 1159
                      joo tota huomen voin kertoo mitä lukemii suuttimes on.. ja miten kahdella eri taval ne on vaihtanu paikkaa mut kumpikaan ei ole auttanu..huomen pistän kuvaa jos apua olis
                      • V7lle
                        • 1159
                        elikkä kaksi keskmmäistä eli pidempää suutinta ovat lukemiltaan F38 ja F22 ja pienemmät suuttimet lukemiltaan 50 ja 70.
                        Tässä järjestyksessä kokeiltu: 50-F38-F22-70 ja 50-F22-F38-70 mutta kumpikaan järjestys ei ole oikea
                        eli suuttimet ovat keulasta tuulilasiin päin tuossa järjestyksessä.
                        Kyseessä siis WEBERIN 2 kurkkuinen kaasari
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          Tuo weberin 2-kurkkuinen kaasari ei sano kovinkaan paljoa, kun Weber on tehnyt varmaan useaman kymmenen erilaista 2-kurkkuista kaasutinta. Siinä laipassa on merkintä. Sekin auttaisi jos ottaisit kuvan siitä vermeestä ja kuva ilman kantta niin näkisi ne suuttimien paikat.
                          Nuo 50 ja 70 sopisivat olemaan tyhjäkäyntisuuttimet ja F22 sekä F38 suutinputket, kun ovat pitkiäkin. Kuvassa numero 10. Suutinputkien alapäässä on pääsuuttimet. Kuvassa numero 11. Semmoiset pienet, jotka lähtevät vetämällä irti. Niissä on lukemat, jotka kertovat varsinaisen suuttimen koon. Mutta jos et ole niitä irroittanut ja kaikki eri variaatiot kokeillut, niin vika on jossain muualla. Onko se bensapinnan korkeus tarkistettu? Oikeaa kohon korkeutta en osaa sanoa tältä istumalta. Esim. Free Technics voisi auttaa tässä asiassa. Koho numero 5. Jos pinta liian korkealla, seos rikastuu ja kulutus kasvaa. Entäs neulaventtiili? Neulaventtiili numero 8. Se on kohokammiossa jota koho liikuttaa ylös alas eli sulkee bensan tuloa kohokammioon. Jos neulaventtiili vuotaa, niin kaasutin alkaa tulvimaan, joko sisään tai ulospäin. Mahdollisuuksia on paljon. Onko se toiminut hyvin ennen aukaisua? MItä sille on tehty? Vika mahdollisesti muualla kuin kaasuttimessa?
                          Ps. Toivottavasti kaasuttimesi on kuvan kaltainen...
                          • V7lle
                            • 1159
                            toimi normaalisti ennen kaasarin putsausta eli otettiin suuttimet irti ja putsattiin ne..samal otettiin tiivisteet irti ja putsattiin ne.. kaasari on kuvanmukainen..ainakin siltä näyttää
                            mä yritän saada otettua kuvan siitä että näkis sen..mut eihän siinä voi mitään muuta olla ku että jotku suuttimet vääräl paikal??
                            pitäiskö noi 50 ja 70 suuttimet vaihtaa puolta..siis keskenään paikkaa?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Legendaarista.
                              "if it's not broken, don't fix it"
