jakopään hihnan vaihto
  • Zetz
    • 3236
    elikkä m20b20 kaasari koneeseen miten onnistuu helpoiten jakopään hihnan vaihto.. kokeilin searchia, mutta ei oikein auttanut.. nokasta löydän ajoitus merkin, mutta alakerrasta en.. tuntuu olevan useampi.. eli.. onko se "reikä" vai sit sellanen poikkiviiva.. joudunko mitä kaikkea vasiletkujen ja laturin hihnan lisäksi purkamaan edestä. kiitos avusta jo etukäteen... myyn myös tuon koneen jos joku tarttee vaikka peltoautoon sitä =D
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tuossapa se oli Tekniikan etusivulla Stickynä...
    Kokeilemalla se selviää...
    • Zetz
      • 3236
      mul on parilitranen ja kaasari,, toimiiks tismalleen samalla tavalla?
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Kyllä
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • Zetz
          • 3236
          voiko tahti olla puol kierrosta viturallaan?`eli merkit kohallaan mut imu vituillaan, ku mul ampuu kaasarista bensat pois, vai onko siitä venttiilit menny??
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Oletko tarkistanut sytytyksen ajoituksen ja seokset että on kohdallaan?
            Entisessä kärrissä oli kaasari ja etenkin perseellään olevat seokset sai kaasarin aivastelemaan oikein kunnolla. Joskus oli alipainesäätimen letku päässyt irti virranjakajalta niin sekin sai aikaan yskintää kun sytyn ajoitus meni päin mäntyä. Mutta se oli Ford, ei biiemdabljuu.
            • Zetz
              • 3236
              ?tietämätön?
              huomasin vaan et tuos tuntuu olevan koko vitun virranjakaja irti , (löysällä) miten herkästi menee venttiilit tuosta m20 koneesta? ja pitäiskö tuonne virranjakajalle tulla joku alipaine letku?? elen oli tahti viturallaan.. nyt kuulostaa siltä et saattais käynnistyykki =/ mut ampuu vaa kaasarista bensaa.. voiko koho olla jumissa jos tekee tuollasta?
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
