ongelmia jousten kanssa
  • ant82
    • 25
    kävi siis niin että katsastuksessa huomasivat,että kuskin puolen takajousi oli poikki.autona on E32 735iA -87.
    ongelmana on se että autoa on madallettu ja rekisteriotteessa lukee vain valmistaja (KBA) ja mitta akselin keskeltä lokasuojan reunaan (edessä ja takana 325mm).
    alkuperäisestä mitasta ei ole kuitenkaan tietoa, joten en tiedä paljonko autoa on todellisuudessa madallettu.
    toinen ongelma on kun soittelin tampeella sijaitseviin varaosaliikkeisiin, niin sanoivat sieltä että myyvät vain alkuperäisiä jousia pareina.en kuitenkaan välttämättä tarvitsi kuin uudet jouset taakse.
    jos jollain on hyvä varaosaliike tiedossa tampereen lähistöllä, josta saisi mahdollisesti osia myös näin vanhaankin autoon,niin olisin erittäin kiitollinen
    BMW F20 116i -12
  • ropo
    • 648
    Eikös jouset pitäis aina vaihtaa pareittain?
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • Hammurab
      • Apr 2005
      • 146
      Omasta kiesistä oli myös jousia poikki, kyseessä Schnitzerin alusta. Noista löytyy jouseen stanssattuna varaosanumero ja luulisin että myös muut valmistajat omia numeroitaan jousiin lyövät.
      Eli, tutkippa jouset numeroitten varalta ja jos moisia löytyy niin puhelua kyseisen jousen maahantuojalle tai edustajalle. Löytynee samanlaiset jouset tilalle, jos ei muuten niin tilaamalla. Jos jousisarja on kovin iäkäs niin kannattaa varautua siihen että joudut ostamaan kerralla koko jousisarjan eli irtojousia tai edes pareja ei välttämättä enää saa.
      E32 750iA
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Kyllä, jouset pitäs aina vaihtaa pareittain!
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • ant82
          • 25
          siis parina oisin vaihtamassakin,eli siis takapäähän.
          mut kiitokset vinkeistä...pitääpä tutkia ne jouset tarkemmin jos niistä jotain informaatiota löytyis.
          BMW F20 116i -12
          • Ha2
            • 1786
            KBA ei ole mikään jousimerkki. Kokeileppa http://www.kba.de . Se KBA ja sen perässä oleva joku numero on joku hyväksyntänumerojuttu, koska tuo KBA on jokin liikenteeseen liittyvä instanssi saksassa. Oman auton jousia selvitellessä luulin kans, että mulla on jotku KBA-jouset. Otin jousista kaikki numerosarjat paperille ja monen tunnin armottoman googletuksen jälkeen löysin H&R:n luettelosta vastaavan koodin. Koodin vierestä löyty automalli ja madalluksen määrä, jotka sitten täsmäsivät autonikin kanssa. Eli kannattaa selata netistä madallusjousien ja muidenkin jousivalmistajien katalogeja ja etsiä find:illa vastaavia numerosarjoja. Kyllä ne sieltä löytyy jostain.
            edit: Ai niin. Maahantuontikatsastuksessa oli edelliselle omistajalle merkitty rekisteriotteeseen, että "Autossa on KBA-madallusjouset ja etäisyydet lokarien kaariin on blablabla". Yössä ne on katastusmiehetki. Renkaita muutoskatsastettaessa käskin merkata uuteen rekisteriotteeseen jousien oikean merkin ja madalluksen määrän molemmilla akseleilla.
            E61 525d LCI
              • 10256
              [QUOTE=ant82]
              No eihän se ole mikään ongelma silloin.Jos ne myydään pareina (=2kpl) ja sinä tarvit uudet jouset taakse (=2kpl).Silloinhan Ojalan laskuopin mukaan määrä täsmää.Jouset kun em. kaltaisesti yleensä vaihdetaan pareittain.Kaikki ok,eikö?
              No johan tuon hokasitkin,sorry.
              • ant82
                • 25
                ongelma hoidettu ja jouset on matkalla
                BMW F20 116i -12
