530V8 Kylmäkäyntiongelma
  • JTK
    • 30
    Kylmänä ei meinaa lähteä käyntiin millään, piuhan päästä onnistuu vähän paremmin, eli aluksi pitää starttailla noin 5-10 min sitten alkaa lupailemaan ja lopulta lähtee käyntiin mutta ei jaksa jäädä käyntiin. Lopulta noin 15-20min päästä alkaa käydä. Lämpöisenä ei mitään ongelmaa. Kun lähtee käyntiin käy ihan nätisti. Tulpat on vaihdettu ohjekirjan mukaiseen ( Bosch tulppa, eikä ongelma esiintynyt tulpanvaihdon jälkeen ). Tankillinen on ajettu "tenua" käyttäen eikä sekään poistanut ongelmaa. Läpöisenä pelittää noin muutenkin aivan loistavasti. Missähän vika ( ilmamassamittari? )
  • e34savo
    • 27
    Olisikohan lämpötila anturi viallinen= antaa väärää tietoa ohjainlaitteelle ja kylmärikastuspiiri ei mene päälle.
    Mutta joka tapauksessa vaikuttaa ettei saa vaan kylmänä tarpeeksi kakkua. En usko että suuremmasta viasta on kyse, käytä testeris varmaankin antaa vikakoodin... Tai sit jos sähköhommat on tuttuja eikun mittailee
    ps. en usko et ilmamassamittari liittyy tähän mitenkään...
    • e34savo
      • 27
      tuossakin jotain juttua kasin ongelmist
      • JTK
        • 30
        EI lähtenyt tänään ollenkaan kun oli +3 lämmintä, vaikka oli piuhan päässä. Lämpötila nousee puoleenväliin siniselle alueelle ( säteilylämmitin ). Kokeilin pumppailla kaasua eikä bensa rupee haisemaan eli varmaan jotain häikkää bensapuolella kuten arvelit. Eli täytyy viedä bemarille kun ei ole vehkeitä jolla pystyis paikallistamaan.
