320 24v -91 Pientä nykimistä kovaa kiihdyttäessä!?VIKA??
  • pena78
    • 25
    Eli tuo mun 320 e36 -91 eli ei vanos nykii kovaa kiihdyttäessä niin alhaalla väillä ku ylhäälläki eli semmosta pientä buuailua!? Eikä mun mielestä liiku niiku pitäis.. Mistä mahtanee johtua? Lamda on vaihdettu just ku ei saatu muuten pakokaasu arvoja.. Apuja!?
  • Lanttu
    • 1643
    Olisko ilmojen kylmetessä käynyt niin että tuo johtuu kartiosuotimesta?
    • pena78
      • 25
      Havainto parani ku tankki alkaa olla tyhjänä..Eli oisko jotain bensapumppu tai suodatin juttua!??
      • pena78
        • 25
        Eipä nuo oo mitään ainakaan muihin autoihin vaikuttanu ku positiivisesti ku saa raitista kylmää ilmaa..?
        • Lanttu
          • 1643
          Polttoainesuodatin sitten vaihtoon ja tarkasta polttoaineen jakotukille menevä kumiletku (murtuu ja vuotaa usein). Lisäksi ei kannata ajaa miltei tyhjällä tankilla.
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            vaikuttaa kyllä ilmanmäärän mittarilta (hinta noin400e). voi myös olla imuilman vuoto. epäilen bensan suodatinta. läheteekö ekalla käyntiin, vai joutuuko sahaamaan. bensansuodattimen hinta on noin 10-50 euroa, että kannattaa se vaihtaa ja se on yleensä vittumaisesti jommankumman takarenkaan takana pohjassa kiinni lähellä tankkia. yleensä apumiehen puolella
            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
            • Lanttu
              • 1643
              Tuossa E36:ssa polttoainesuodatin on moottorin vasemmalla puolella moottoritilassa, todella alhaalla. Käytännössä vaatii nosturin, koska alakautta se on vaihdettava.
              Olisiko tosiaan ilmamassamittari rikottu vapaavirtaussuodattimen käytöllä?
              • pena78
                • 25
                Noo alkuun voin sanoo että ei nuo ilmamassamittarit hajoa vapaavirtaussuodattimen käytöllä..! Olen myynyt nuita filttereitä yksistään bemuihin n.15kpl. 3vuoden aikana eikä kukaan oo ilmoittanu et ois ilmamassa mittari hajonnu/seonnu niiden takia vaan kehuneet et kuinka on tullu kierros herkkyyttä ja mikä parasta kulutus PUDONNU! Toki pitää olla varovainen asentaessa!? Ja sitte aiheeseen eli tuossa korjaamon äijät meinas kans et suodatin tukossa eli eiku tilaamaan uus ja vaihtoon!? Jospa vika korjautus..
                • Lanttu
                  • 1643
                  Tietysti vapaavirtaussuodattimen myyjä on hieman jäävi sanomaan puolueettomia mielipiteitä, mutta ajattelin että ainakin kuumalanka saa enemmän partikkeleita ja muuta likaa kun imuilman suodatusta heikennetään. Nimittäin ainahan on kyse siitä että ilmaa ei suodateta niin paljon kuin alkuperäisen tyyppisellä ilmansuodattimella, muuten virtausvastus ei voi pienentyä.
                  Mutta kokeile tosiaan polttoainesuodattimen vaihdolla ensin ja katso ettei jakotukille menevä letku vuoda.
                  • jani73
                    • 4356
                    Koska kuumalangan puhdistus on "laskettu" paperisuodattimelle, niin miten se mahtaa toimia esmes jonkun vapaavirtaussuotimen kanssa, josta tulee enemmän öljyä sun muuta tavaraa langalle?!
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Tarkennuksena vielä sen verran, että viittasin vapaavirtaussuodattimen myyjällä pena78:iin. En ole yrittäjä enkä sellaiseksi aiokaan.
