ongelma ratkennu, pois
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Eli oli topic toisella puolella mutta sinne ei herunut vastauksia joten tähän uusiks..
    Yläkierroksilla eli 5000rpm--> tapahtuu totaalinen puutuminen, ei jaksa enää alkaa vähän täristämään eikä kulje enään, pojat epäilivät nokkaa mutta se on vaihdettu 100tkm sitten (nokka, nostajat, keinut) merkkiliikkeessä.. öljyt + filtterin vaihdoin tänään ja tulpat toissapäivänä.. Jos jollain on ollut samantyylistä vikaa niin jotain infoa kiitos.. öljynvaihdon + tulppien vaihdon jälkeen nopeutta tuli jo vähän lisää tehoa, mutta vielä on osa hukassa..
    HELP
    edit: e30 316i -90 231tkm ajettu m40 koneella. Katin kyljessä on pieni halkeama, voisiko olla katissa sisuskalut siirtyneet/murtuneet ja tukkivat putkea?
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • Slow_M3
    • Dec 2004
    • 779
    Laitas nyt hiukan enemmän tietoa.. aloita vaikka siitä että mistä autosta on kyse ja mikä pannu etc...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Oletko sen nokan tarkistanut vai et? Johan siellä sanottiin että siitä se luultavasti johtuu. Millä matikalla nykyinen ei voisi olla finaalissa? Jos tehdasnokka on vaihdettu n. 130tkm kohdalla, miksei tämäkin voisi olla kulahtanut 100tkm ajon jälkeen? Tarkista tuo nyt ainakin ensin.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • tero1
        • 403
        • Klaukkala
        Seuraavaksi se siis..
        nyk: e46 330i cäb M
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          Ongelma ratkesi kun puhistin virranjakajan ja pyörijän.. nyt kiertää taas rajottajaan asti ja menee sen 200kmh mittarilla
          nyk: e46 330i cäb M
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            onnea.
            seuraavaks etitää pyörijää naapurin pellosta
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • tero1
              • 403
              • Klaukkala
              Originally posted by Bmw_e30
              onnea.
              elämä on..
              nyk: e46 330i cäb M
