525 tds Automaattilaatikoiden erot
  • jmp2002
    • 5727
    • Rovaniemi
    Eli mitä eroa tulee bmw 525tds automaattilaatikoihin, kun laatikko muuttuu 9/92
    Ainakin liitin on vanhemmassa 14/15 piikkinen ja uudemmassa 16 piikkineen
    Eli mitä eroa niillä on ja saako vanhemmassa toimimaan uudemman laatikon?
    Kun tuli ostettu uudempi laatikko ja auto on vanhempaa mallia.
    Ja laatikkohan on 5hp18
    Kaikki apu on tarpeen, ja jos jollakin on kunnon kytkentäkaaviot automaattilaatikon johoille, niin niistäkin olisi apua.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • tommak83
    • 168
    • rauma
    se liittimen piikkien määrä ei johdu vuosimallista! eivät sovi keskenään ellet vaihda sitte myös vaihteiston ohjaus boksia ja johtoja! itse vaihdoin juuri -91:seen E34:seen uuden kyseisen lootan ja on muuten ongelma löytää sopivaa! liittimen halkaisija/pinnimäärä ja numerosarjat mitkä sopii keskenään! jos omasi on rikki niin suosittelen korjausta! tuntuvat nuo kyseiseen vuosimalliin sopivat lootat olevan kaikki melkein valmiita!
    Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
    • jmp2002
      • 5727
      • Rovaniemi
      Mutta muut liittimet on samanlaisia, mitä samassa johdossa on?? esim. snow/econom/sport säädön liitin on samanlainen??
      • jmp2002
        • 5727
        • Rovaniemi
        Niin tietääkö joku liittimistä mitään, tai voisko joku osaava hommata mulle liittimistä kuvat, esim etk:sta..
        • Ha2
          • 1786
          Mikset itse katso, tuossa on esim. 5/92 laatikosta ja siihen liittyvistä kilkkeistä kuvia:
          Mee siis http://www.realoem.com/bmw niin voit ihan itte selata sitä ETK:ta.
          E61 525d LCI
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Nostetaas tämä vanha ketju ylös, kun vastausta alkuperäiseen ongelmaan ei löytynyt. Eli saako alkupään 5HP18 tilalle (14-pinninen liitin) vaihdettua tuoreemman version samasta vaihteistosta (16-pin. liitin)? Ja jos saa, niin miten?
