tavaratilan valo
  • Tyggis
    • 415
    tavaratilan valo
    Nyt nakertaa... Check kontrol valittaa ilmeisesti tavaratilan valosta, joka on pimeä. Vaihdoin valoon polttimon, mutta ei siltikään toimi. Tarkastin myös yleis mittarilla sähkön tulon. Ilmeisesti lamppu ei saa maata, mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
  • mailman
    • 8051
    Mikä malli? Ja mitä se Check Control tarkalleen herjaa?
    Ei ole nimittäin itselleni kyllä tullut vastaan CC:tä joka ilmottaisi tavaratilanvalosta...
    • bemari320mies
      • 787
      • Suodenniemi
      Mitä tekstiä se cc ilmoittaa? Tuskin on tavaratilanvalo. Valosta sen verran että tarkista se luukun kytkin, se maadoittaa sen valon. Voi olla se kytkin rikki.
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • Tyggis
        • 415
        Joo, elikkä se check control valittaa "Rücklic ----- defe" Mikään takavalo tms. ei ole mielestäni palanut, eikä myöskään jarruvalo, peruutus tms... Tavaratilan valo on pimeenä, josta joa mainitsinkin. Vaihdoin taakse uuden takavalon sisimmän polttimon "huvikseeni", mutta edelleen se valittaa tota "Rücklic ----- defe". Missä vika? Ja sit viel sellanen, että mitä sillä check controlin memo painikkeella tekee??? Kiitos jo etukäteen kaikille auttaville sieluille!
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          noo tuo kummiski tarkottaa takavaloo...
          Rücklicht = Takavalo
          • saulih
            • 208
            Kerro nyt ihmeessä MISTÄ AUTOSTA ON KYSE???
            Ota ne muovikuvut pois ja liikuttele lampun kantoja, jos vaikka on kosketushärö.
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Joo Ryklihti on takavalo ja toi voi tosiaan johtuu ihan vaan kosketushäiriöstä siellä lampun kannalla vaikka lamppu toimisikin. Välillä vähän turha koko check paneeli kun ilimotteloo turhia mutta se on sen ominaisuus.
              • Tyggis
                • 415
                auto on E36 323 97. kokeillaan kosketushäikkää...
                • Tyggis
                  • 415
                  Missäköhän vika on? Otin lampun irti ja laitoin uudestaan, mutta ei toi häiriöilmoitus tuli edelleen. Voiko ton ohittaa jotenkin, esim "kuitattaamalla".
                  • bayer 320
                    • 119
                    • itä-suomi
                    olen aika varma että sullakin on kontin piuhat poikki kun ei valo pelaa. Siitä en tiedä et vaikuttaako tämä sit siihen check vinoiluun mutta korjaa ny ainakin ekaks katkenneet johdot siitä kohtaa mistä ne menee takaluukkuun ja liikkuvat eniten(luukun vasen reuna). ne on sellasen kumisuojan sisällä, mut sain omastani korjattua ne rikkomatta sitä suojakumia. omassani vm95 oli jo nahkahousut korjannu osan katkenneista ja ite korjasin 3johtoo. oireena mulla oli et purki akun tyhjäksi ja juurikin kontinvalo ei toiminu.
