ilmaa polttoainejärjestelmässä 524td
  • Jonttufantti
    • 34
    Moro,
    Nyt tarvisi neuvoja, miten alkaisi tuota vikaa paikantamaan. kahdesti on nyt vaatinut pitkän startin viikon sisällä, yön yli seisottuaan. Äsken kun lähdin liikkeelle, niin ennen starttia vilkaisin sitä läpinäkyvää letkua, joka menee suodattimelta pumpulle ja ilmaahan se oli puolillaan. Aina siinä sellainen pieni kupla on korkeimmassa kohdassa ollut, mutta moitteetta on toimimut. Nyt ilmeisesti on alkanut joku paikka vuotamaan enemmän. Jostakin, kenties täältä, luin/kuulin, että se käsipumppu ja tarkemmin sen kalvo olisi heikko kohta. Täytyy tutkia, mutta olisiko kenelläkään täällä kokemusta, miten tuon vuotokohdan voisi paikantaa?
    -jonttu
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Sama Vika?
    Itellä oli samaa ongelmaa ja se alkoi ensimmäisten kunnon pakkasten jälkeen viime talvena. Kaikkien kikkailujen jälkeen vaihdoin pa-suodattimen ja ongelmat loppu siihen paikkaan. Olisiko se filtterin pohjalla oleva muoviproppu saanu siipeensä pakkasella tms. Anyway no problems anymore.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Monesti toi vika johtuu polttoaine-suodattimen jalassa olevasta käsipumpusta. Käsipumpun kalvo hajoaa ja alkaa repimään ilmoja. Tilalle voi vaihtaa yleismallin jalan, rockeri muistanee tarkemmin kun on kyseisen homman tehnyt.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Jonttufantti
        • 34
        Jeps, kiitti vinkeistä.
        Tuota suodattimen rikkoutumista en edes ajatellu, mutta totta on että ensi pakkasten jälkeen oireet alkoivat...
        Jos noilla selviää niin hieno homma.
        -Jonttu
        • Jonttufantti
          • 34
          Unohtuipa mainita, että viikko sitten vaihdoin sen suodattimen ja ongelma katosi. Samaa Motonetin laatua laitoin kuin oli vanhakin (ja ilmeisesti rikkinäinen). Ei se pohjaventtiilin muoviosa kovin talvenkestävältä näytäkään. Voisikohan olla, että jos pohjalle kertyy vettä, niin pakkanen rikkoo venttiilin?
