Ajotietokone vai Check Control??+Kielen vaihtoa? *Kuva**VOI POISTAA!
  • kivari83
    • 253
    • Kouvola / Lahti
    No juu .. niin että mikä tuo härveli on tuossa kuvassa?? Ja mitenkäs tohon saa vaihdettua kielen englanniksi? Laite on E36 325i -91 autossa...
    Kuva on kyllä vähä tärähtänyt...mutta...
    Kiitoksia jo etukäteen..
    Ja nii..olen kyllä käyttäny söörtsiä... Mut en löytäny ton näköstä vehjettä mistää... tai sit en vaan osaa
    -Antti-
    -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
    -Ex E30 318i-
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Check controlhan se..
    Tuossa jotkut ohjeet..Ja foorumilta löyty.
    Ohjeet
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • kivari83
      • 253
      • Kouvola / Lahti
      Ohjeet
      Kiitos Kiitos!!
      Nyt ei tarvi kaverin ruveta opettelee saksaa...
      mut meikä on kyl vissii oikeesti vähä puusilmä...
      -Antti-
      -Ex E30 318i-
      • loyal
        • 1478
        Hei tää on hyvä...
        Mulla kun yritän unlokkaa tota napilla 19, ja painan set/res, pimenee vaan näyttö ja joudun aloittamaan alusta... Mitä teen väärin?
        Edit: Voi helvetti, eikö noita saa suomeksi
        Edit: Ai mulla ei ole päivtetty versio..
        • pete81
          • 2056
          Originally posted by loyal
          Hei tää on hyvä...
          tämän ohjeen mukaanko yritit?
          1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
          2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
          3. Press the Set/Res button.
          4. The display will now show Sprache: 1 engl.
          • loyal
            • 1478
            Joo tuolla ja sitten sillä missä on 19 asti niitä valintoja..
            Mulla kun ei näytä kun johonkin 7 asti, tai siihen asti tulee jotain, mut sen jälkeen ku painaa set/res, niin ei tuu mitään..
