Lämppärin letkun paine & bensajärjestelmän paine.
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Eli pari faktaa olisi hakusessa, auto on siis e36 m3 3,2 smg:
    1: Paljonko on maksimi paine mitä lämppärin vesikiertoon tulee ?
    2: Paljonko on polttoaineen paluun bensanpaine ?
    Nämä faktat olisi tarpeen jotta saisi Eberin asennustavan selväksi. Tarkoitus olisi asentaa eber sarjaan lämppärin vesikierron kanssa. Laakkoselta kysäsin noita mutta tiskimiehellä ei tiennyt ja itselläni oli hiukan kiire niin siellä ei selvinnyt asia.
    • 10256
    Eikö se max.paine ole lämmitysjärjestelmässä siinä "varoventtiilissä",eli korkissa.Ei sinne käsittääkseni enempää painetta mistään voi kehittyä.
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Normaalisti ainakin bensan paluun paine on hyvin lähekkä nollaa koska se pääsee virtaamaan vapaasti takaisin tankkiin. Bensapaineen säätimen jälkeen siis.
      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
      • hawkki
        • 458
        • Vuosaari
        Niin siis eberin ohjeissa lukee että nesteen paine ei saa ylittää 2,5baria missään tilanteessa. Eli voiko turvallisesti olettaa että se ei myöskään sitä tee tuossa lämppärin vesikierrossa.
        Sitten luki myös että bensan paluuletkun paine pitäs olla 0,2 - 2 baria jotta siitä voi suoraan T -liittimellä ottaa bensat eberiin. Muuten pitäs väliin laittaa lisävarusteena saatava paineregulaattori. Jos tosiaankin paluuputken paine on hyvin lähellä nollaa, niin silloin voisi olettaa sen asettuvan tuohon haarukkaan.
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Samat paineet lämppärin kennossakin kuin muuallakin jäähdytysjärjestelmässä. Ja korkissahan se lukee, normaalisti 0.9-1.0 baria.
          Bensanpaineen voi mitata mittarilla joita saa halvalla kaupoista. Ilmeisesti jos se menee alle 0.2 barin, ei sekään ole hyvä. Periaatteessahan siellä letkussa ei ole painetta koska tankissa oleva pää on lähes avoin, mutta putkisto aiheuttaa aina pienen paineennousun sen vastustaessa virtausta. Itse mittaisin varmistaakseni paineen riittävyyden.
          • Mikki35i
            • 79
            mistä kohtaa bensaletkua kannattaisi paine mitata??Jotta saataisiin tulos oikein...tietysti auton käydessä yms.!Ajatellen että jos on esim. pumpussa jotain hämärää?
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Jos haluat tietää pumpun painetta, ennen jakotukkia tai jakotukin ja bensanpaineensäätimen välistä.
              Jos mittaat paluupainetta, säätimen ja tankkiin menevän paluun välisestä letkusta.
