Parkkitutka toimimaan.
  • mikkojuh
    • 4
    Miten parkkitutkan saa toimimaan kunnolla? Kaikki anturit pitävät ääntä ja värisevät sekä varoitusääni muuttuu tasaiseksi kun esim. sormen laittaa anturiin kiinni, muttei yhtään aikaisemmin niinkuin pitäisi. Voiko parkkitutkaa jotenkin säätää? onko kellään samanlaisia ongelmia?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Yleensä se rikkinäinen anturi särisee, tai sitten jos kaikki särisee niin se rikkinäinen on hiljaa.
    Noh miten vaan, todennäköisesti sulla on yksi tai useampi anturi sökönä ja se sekoittaa järjestelmää.
    • Rahu
      • 6464
      Tähän astisista kokemuksista peruutustutkasta on että kun anturi on rikki niin ne ei todellakaan pidä mitään ääntä eli ne on täysin mykkiä/kuolleita.
      Jos vika on jotenkin erilainen niin ehkä vikakoodien luku auttaisi selvittämään sitä syvemmin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • mikkojuh
        • 4
        Nyt toimii
        En tiedä tarkalleen mikä auttoi, mutta autostani tyhjeni akku ja jouduin ottamaan kaverini autosta virtaa, tarkistin sen jälkeen että kaikki sulakkeet ovat ehjät ja vaihdoin yhden. Nyt parkkitutka toimii kuin ihmisen mieli!
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          No sitten kannattaa peruutella aika varovasti.
          F26 xDrive20d TwinPower
