Mittarivirhe
  • jakomieliavain
    • 24
    Mittarivirhe
    Juup.
    Elikkäs osaiskos joku sanoa mistäkähän johtuu mittarivirhe pitää ajaa 120km/h että todellinen nopeus on 100km/h
    Mittaristo toimii minun mielestä oikein siis kierrokset vastaa mittariston vauhtiin aika hyvin mutta todellinen vauhti on sitten jotain ihan muuta.
    E30 325i
    Laatikosta ei tietoa mikä joku normi
    Perä "laatanmukaan 3.64"
    Talvirenkaat 175/70/14
    Kesärenkaat 205/55/15
    Kierrokset ja nopeudet mittarinmukaan:
    4.vaihde 5.vaihde
    100km/h 2700 2200
    120km/h 3400 2800
    Siihen en usko että rengaskoolla olisi noin suurta merkitystä vajaan 10km/h vielä korjattavissa renkailla.
    Minkälaisia nopeuksia/kierroksia teidän mittarit näyttää onko virhettä ja minkä verran?
  • r3i
    • 146
    • Iisalmi
    Tuosta http://www.autosound.fi/rl/index.htm löytyy mm. laskuri millä noita voi eri renkaiden eroja laskea helposti.
    Mutta tuskin ihan noin suurta eroa pitäisi olla. Lähteekö sit mittaristo nousemaan heti alussa niinkuin pitäisi vai lähteekö että kun lähdet liikkeelle niin heti alussa on jo tuo 20 km/h virhettä. Eli mittari näyttää 25 kun todellinen nopeus on 5 km/h jne?
    jotain muuta...
    • jakomieliavain
      • 24
      Ihan normaalisti se nousee ei hyppää alussa tai muuta.
      Muistaakseni se valehtelee sitä enemmän mitä lujempaa ajaa jos oikein muistan niin 130km/h mittarissa niin todellinen nopeus vasta 105km/h ja enempäähän nuo nopeudennäyttötaulut ainakaan täällä pohjoisessa näytä.
      Jossain 60km/h kohdalla se tuntuu että aloittaa sen valehtelun ja nousee vauhdin kohotessa
