Sävyero ja myllytys
  • Tyggis
    • 415
    Sävyero ja myllytys
    Kuinka hyvin myllytys poistaa pieniä sävyeroja? Autossa on pieni pintanaarmu, jota on paikkamaalattu kolaripuikolla. Paikkaus on sinäänsä onnistunut, mutta tarkemmassa syynissä tarkkasilmäinen voi huomata sävyeron .
    Sävyero on niin pieni, että en millään raaskisi viedä autoa maalattavaksi, joten pohdin saisiko pienen sävyeron piiloon myllyttämällä? Myllytys olisi ajankäytöllisestikkin myös ihanteellisempi, koska aikaa ei menisi kolmeä päivää ...
  • loyal
    • 1478
    Ei onnistu. Aina on eri sävy jos puikolla tekee. Se pitää maalata ruiskulla.
    • Soprano
      • 198
      No siis eihän se varsinaisesti sävyeroja varmaan terveestä maalipinnasta poista.. se on niin hienoa puuhaa että ottaa mm pyörimäjäljet poies.. mut jos kerta se maali on erisävyistä kuin autosi oma väri mutta sama värikoodi kuitenkin.. niin saattaa siitä jotain pientä hyötyä olla, koska kyllähän se kuitenkin ehostaa hieman vanhempaa maalipintaa...
      Se menee sit....
      • Soprano
        • 198
        siinä se tulikin
        Se menee sit....
        • Tyggis
          • 415
          siis sävy on tismalleen sama kuin autossa. Sävyero on ehkä hieman väärä sana kuvaamaan ongelmaan. Autossa näkyy ennemminkin "pensselin" jälki eikä sävyero. Naarmu on pituussuunnassa, jonka takai pistää ehkä enemmän silmään?
          • loyal
            • 1478
            Onko sävy vain oikea värinumero, vai onko se ihan sama versiokin.
            Et voi saada samaa sävyä ikinä jos sen siihen pensselillä vedät, koska metalli ei jää oikeaan asentoon siihen, kuin ruiskulla vedettäessä. Tämä siis jos on metalliväri.
            • BAQ
              • 20
              paikkamaalauspensselillä ei koskaan saa hyvää jälkeä aikaan.. maali jää usein koholleen ja vaikka värinumero täsmää maali ei "asetu" niin tasaisesti kun esim. ruiskulla maalattu voithan kysyä maalaamisen sijaan ns. täsmäkorjausta
              mutta myllytys ei poista ongelmaa autostasi. Saat helposti myllyttämällä loistavan yleiskiillon koko autolle.
              ///M 325 coupe E36
              • easy_ac
                • 452
                itellä 93 auto ja on kuitenkin ajanmittaan tullu kiveniskuja jne.. että pienistä jäljistä en ota pulttia vaikka oishan se ihan terve maalipinta kiva.. normaalissa käytössä tulee väkisin jälkiä..
