Lohkolämmitin?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Lohkolämmitin?
    Tarkoitus olisi asentaa E36:seen lohkolämmitin..
    Calix vai Defa?Motonetissä Defa näyttiolevan hieman kalliimpi. Kertokaa hieman millaisia kokemuksia teillä on noista..Lueskelin jotain vanhempaa topicia, jossa keskusteltiin asennuksesta, ja päätin olla itse asentamatta..Eli missä kannattaa Tampereella päin käydä asentamassa lohkolämmitin?Ja paljonko se kustantaa (eli myös haaroitus sisätilalämmittimelle)?
    Kiitos jo näin etukäteen!
  • pete81
    • 2056
    hinta riippuu siittä mikä kone sun E36:ssa on. eli saako siihen tavallisen vastuksen vai säteilylämmittimen.
    • Anssi83
      • Jul 2005
      • 71
      Omasta mielestä ehdottomasti defa.Calixeja menny paljon takuuvaihtoon ja se se vasta vituttaa keskellä talvea...Ainakin kun itse kävin kyselemässä aikoinaan lohkista niin sanoivat suoraan,että osta defa.Maksaa tietysti vähä enenmmän,mutta tuosa asiasa ei kannata sääatellä.ja nehän ei korvaa vaihtokustannuksia...riippuu tietenkin autosta mutta yleensä tosi helppo asentaa itse!
      Aina rojektisa, vaikka miten tekis!
      • TPH
        • 22
        Hei!
        Tässä olisi omat kokemukseni Tampereella.
        Auto: E36 325i Coupe -92
        Aika: 11/2003
        Paikka: VM-Autohuolto (Hatanpäällä AD-VaraosaMaailman vieressä)
        Lohkolämmitin: Defa
        Hinta: 240 euroa (sis. sisätilanhaaroituksen)
        Kommentti: Ihan hyvin toimi. Miinukset siitä, että sen pistokkeen asennus etusäleikköön ei ollut mikää kovin tyylikäs.. ja toinen ruuveista irtosi, kun laitoin auton liekaan ensimmäisen kerran.
        Auto: E36 328i Touring -95
        Aika: 11/2004
        Paikka: MetroAuto
        Lohkolämmitin: Defa
        Hinta: 218 euroa (HUOM! pelkkä sisätilan haaroitus!)
        Kommentti: MetroAutossa ei ollut sopivaa Defan lämmitinelementtiä hyllyssä, joten tilasivat sen ja asentivat sisätilanhaaroituksen heti valmiiksi. No, sitten kun se elementti tuli, niin sanoivat, että ei pysty asentamaan kun mulla on kuulema niin ihmeellinen sylinterilohko. Purkivat sisähaaroituksen ja sain rahat takaisin. Kävin sitten asennuttamassa Webaston toisessa paikassa.
        i3s
        ex F20 M140i xDrive
        ex E87 130i
        ex E87 120d
        ex E87 120i
        ex E91 330xda Touring M-Sport
        ex E46 330xiA Touring M-Sport
        ex E36 328i Touring
        ex E36 325i Coupe
        • pete81
          • 2056
          Aika: 11/2004
          Paikka: MetroAuto
          Lohkolämmitin: Defa
          taitaa tämä ihmeellinen sylinterin lohko olla sellanen missä ei ole Defan säteilylämmittimelle ruuvin reikiä, Calixin säteilylämmittimen saa taas kiinni koska tulee vesitilan ropun alle kiinni.
          • pete81
            • 2056
            mahtoko myydä vain Defaa vai oliko parempi kate Defassa? samanlailla ne Calixit kestää.
            • Anssi83
              • Jul 2005
              • 71
              No ihan myi kumpaaki ja on vielä hyvä kaveri joka kauppas.On kuulemma menny noita calixeja paljon takuuvaihtoon.
              • mikalkai
                • 308
                Tuli tuosta vastuksen ja säteillämmittimen sopivuudesta E36:een. Elikkä mistä sen nyt sitten varmasti tietää, että käykö tuo vastus vai pitääkö ostaa säteilylämmitin? Autoa ei vielä ole mutta näin tulevaisuutta silmällä pitäen.
                Ajossa:
                E39 530i Touring M-Sport
                • musse67
                  • 103
                  • Kymenlaakso
                  Jos on alumiinilohko, niin säteilylämmitin ja jos valurautalohko, niin normaali lohkölämmitin! Korjatkoon joku jos olen väärässä...
                  BMW E36 320i Coupe -98
                  Ford Taunus 2.0 OHC -77
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Eli vielä kerran (ettei keskustelu karkaa)..Tuli ostettua E36 325i ja siihen pitäisi saada lohkolämmitin (jos merkitystä niin 92).Hintoja en ole katsonut muualta kuin motonetistä..Siellä Calix ja Defa vaihtoehtoina..Siellä tulikin jo hyviä vastauksia,mutta..Kumpi?Pitäisi hommata myös haaroitus,että pysyisi coupen lasimekanismit kunnossa(Voi kertoa myös hyvä neuvoja talven yli selviämiseen (silikooni,minne?) )?Hinta näille?Paljonko ja missä?Asennus olisi myös nice,koska ei ole itsellä mahdollisuutta asentaa?
                    • TPH
                      • 22
                      Tuohon jatkokysymykseesi.. itselläni ei ollut ongelmia coupen lasimekanismin kanssa, kun muistin pyyhkäistä lasin alareunan puhtaaksi ennen oven aukaisua. Aikaisempaa keskustelua aiheesta löytyy alla olevan linkin takaa.
                      i3s
                      ex F20 M140i xDrive
                      ex E87 130i
                      ex E87 120d
                      ex E87 120i
                      ex E36 328i Touring
                      ex E36 325i Coupe
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Defa kalliimpi?
                        Kyllä Turussa Calix oli n.30e kalliimpi! Oli vaan pakko ottaa se, kun oli valmiiksi edellisestä autosta revityt sisähaaroitukset.
                        Aika simppeli laittaa paikalleen. Tein siitä pienen ohjeen TEKNIIKKA osastolle.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Jätkät hei..Koittakaas nyt joskus jaksaa käyttää sitä hakua !
                          Ongelmat puolelta löytyy aika pitkä juttu lohkolämmittimistä e36:seen ja niitten asennuksesta.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Garbe
                            • Sep 2008
                            • 16
                            Lohkolämmitin tai Webasto e36 325 coupe 1994
                            Sattuisko kellään olemaan tietoa mitä maksais joko lohkolämmittimen tai Webaston asennus Pk-seudulla ja kumpi olis kannattavampi ostaa? Ehkä webasto siinä mielessä et lohkoon en välttämättä autoa aina saa?
