tomaatti ja sutilähtö(jos mahdollista)
  • juha h
    • 9
    elikkäs 525 ia -89 onko mahdollista jarrulla pidättää että kiekat nousee ja saa
    kumin vinkuu vai hajoittaako laatikon,jooo pienikone on entä puhallin,mitä maksaa
    kuka tekee ja onko ees järkevää. hölmöihin kysymyksiin järkeviä vastauksia-mielellään ei osta m5 tyyliin
  • Rasmus
    • Mar 2005
    • 1130
    • Varsinais-Suomi
    kokeilemalla selviää.. itellä automaatti e36 ei tarvii kyllä jarrua sillä jos haluu saada sutimaan mutta jarrulla polttaa niin kauan kun bensaa riittää tai kumeissa pinta tosin se on 330..
    • tommak83
      • 168
      • rauma
      pakko ykköstä pesään kaasua ja jarrua niin kyllähän se kitkuttamaan lähtee jos jarrut kunnossa!
      Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
      • BMW
        • Sep 2004
        • 3822
        • California
        No kokeilemalla se tosiaan selviää... Muista että jarrua annostellaan- ei vaan paineta. Voit esim. antaa auton hieman liikkua. Laatikkohan ei tietenkään tuosta pidä- eriasia on kuinka paljon siitä on haittaa.
        P
        R
        N
        D
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Eipä tuo mulla ainakaan polta kumia noin, jarrua jos höllää ni lähteepi vaan liikkeelle. Toki sen voi saada polttamaan noin jos oikein yrittelee, itse joskus kokeilin kun auton ostin. Rinkulan poltto onnistuu jotenkuten(vaivalloisesti). Jos kuminpoltto kiinostaa hommaa manuaali tai 540iA tms..
          -after all is said and done more is said than done-
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Saattaa olla ettei ton koneen vääntö turbiinin stall speedin tuntumassa riitä siihen että alkaisi kumi parkumaan. Riippuu tietty rengastuksestakin.
            Puhallin kysymykset kannattaa varmaan esittää johonkin asennuksia tekevään vauhtiputkaan esim. Pro Turbo ym.
            With jap crap, life sucks and then you die
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              miksi tuollasia pitää rääkätä jollai helevetin kuminpoltolla kun ei kerta ole voimaa nii ei ole voimaa. paljon säästät ku et polta kumia, sulla on kohta laatikko paskana ja laatikko maksaa pari euroa ja renkaatki on kulunu
              sitte ku on voimaa nii voi vähän joskus lipsautella:d
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
              • despe540
                • Aug 2005
                • 155
                Eihän kumin poltossa olekkaan kyllä mitään järkeä, mutta aina se saa silti hymyn huulille,kun "kesä" haisee,lue kumi
                525d - 08 M-sport
                ex:525d - 05
                ex:320d -04
                ex:540i -93
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  rakenna line lock ni johan palaa vaikkei olis kun 518iA.
                  eräästä Hyvinkäällä muinaisella 1900 luvulla pyörineestä 88hv automaattitaunuksesta paloi tietääkseni useatkin takarenkaat ilman laatikko- tai perähuolia
                  edit: HIUKAN vanha threadi. mistähän mä tämän kaivoin
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
