Elikkäs, tossa kaveri parkista lähtiessä sattu kopauttamaan pienesti apupojan oveen, siihen tuli pari lommoa. Lommot eivät juurikaan haittaa, mutta toisen lommon kohdalla maalipintaan tuli halkeama, mietin tuossa, että alkaako se ruostumaan ja miten sen sais estettyä ettei ruostu. Ei oikeen innosta alkaa säheltämään vakuutusyhtiöiden kanssa tuosta, ei se niin iso lommo kuiten ole, että maailma kaatuisi. Itsekkään en pysty maalamaan, kun ei ole niin isoja tiloja johon auto mahtuis. Halkeama ei ole iso, mutta näkyy ja tuntuu kynnellä, nappaan kuvan tässä kun kerkeän. Sanokaa, miten tommosen ruostumisen estää helposti ja siististi? Ilman koko oven yläosan uudelleenmaalausta.
Sattu pieni kolaus
Hommaat jostain hongkong tms.sellaisen kiveniskemien korjaussetin. Töpöttelet halkeaman umpeen ja jos oikein hevostella haluat, niin vesihiomalla & kiilloittamalla ylimääräiset pois. Kannattaa varmistaa vaikka hiustenkuivaajalla töhöttämällä, että kosteutta ei jää siihen halkeamaan. Halkeaa muuten pakkasessa.
Eiköhän nuo käy helpointen niin, että vedät vaikka kynsilakkaa siihen ettei vesi mene rakoon. Vedellähän on tunnetusti pieni pää ja notkeet niskat, menee aika pienestä raosta
Sitten vaan haeskelemaan samanväristä ovea jostain purkuautosta. Tai muuten hyväkuntoista ovea.G30 520d xDrive
tai sitte ottaa oven irti ja maalaa sen...mutta tosiaan kannattaa se jotenki suojata, sillä varmasti lähtee ruostumaan pienestäki halkeamastaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Kynsilakkaa siihen vaan, väliaikaisena ratkaisuna tietenkin. Itse kuivattelisin tuon ko. kohdan kuumailmapuhaltimella, enkä hiustenkuivaimella. Lämpenee enemmän, mutta riskinä on maalipinnan kupliminen.
Huolellisen kuivattelun jälkeen kynsilakkaa siihen riittävästi peittämään jäljen. Itsehän vielä kuivaisin tuota vastalaitettua kynsilakkaa kuumailmapuhaltimella, kun ei nämä "talviset" olot ole oikein maalaamista varten
Btw, mikä auto?'95 Bmw 740
Auto on -91 320 E36 ja väriltään metallihohtomusta (olikohan diamandswarz metallic)
Pitänee hakea semmonen meikkipullo tai muutenvaan vähän tuota väriä liikkeestä ja sillä paikata tuota halkeamaa. Entä jos siihen sitte vetää vielä pikkusen pensselillä lakkaa pintaan ja hiomavahalla ja hienolla paperilla siistii tasaiseksi, niin tuleeko minkään näköinen?
Tuo ovi on muuten virheetön ja ruosteeton, joten ei sitä tohtis vaihtamaan alkaa. Eikä oikeen riitä rahatkaan alkaa uutta laittamaan
Jossain välissä kyllä menee puskurit ja helmatkin maalaukseen, mutta eivät kuitenkaan ihan heti. Puskurit kyllä vois tallissa irrallaan maalata..
Edit. Itseltä kyllä löytyy pelit ja vehkeet maalaushommiin, mutta ei oikeen nuo tilat tosiaan anna myöten, ei tohi jättää autoa ilman ovea pihalle.Last edited by Laakeri; 28-11-2005, 12:48.E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
