M5 Touring ylilataus ongelma
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Auto -92 3.8 M5 Touring ilmeisesti alkuperäisellä webasto asennuksella. Kahden akun järjestelmä, eli peräkontissa sellanen pikkuakku.
    Nyt auto on ruvennu lataamaan, tai nyt huomasin, että lataa tyhjäkäynnillä melko normaalisti 14.3 volttia noin ja kierroksilla jopa 18 volttia! Noin 4000 kierroksilla. Ei onneksi sen korkeammalle nouse sentään.
    Vaihdoin säätäjä/hiilipaketin uuteen, mutta sillä ei tuntunut olevan asiaan minkäänlaista vaikutusta.
    Itsellä ymmärrys loppuu nyt ton kans, eli onko heittää mitäään, mistä lähtee ongelmaa etsimään?
    Selkeesti huomaa kun kaikki valot kirkastuu kun painaa kaasuu.
    edit: Oli laturin sisältä johdon eriste kuoriutunut pois ja tämä aiheutti sen, että laturi latasi koko ajan "täysillä", eli säätäjä oli pelistä pois.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
  • Cunttory
    • 1772
    Voihan se säädin olla valmiiksi paskana.Kesällä tuttu haki liikkeestä tehdaskunnostetun laturin joka oli valmiiksi sökö!
