Automaatti "nykäisee"
  • azvaltti
    • 89
    530Da:ssa automaatissa vaihteen vaihtuessa tuntuu nykäisy. Eli vaihde vaihtuu sillan, että tuntuu kun kävisi ensin vapaalla ja vasta sitten kytkeytyy seuraava vaihde päälle ja tuntuu selvä nykäys. Selvimmin ilmiö tuntuu 1,2 ja 3 vaihteiden välillä. Auttaako vaivaan esim. laatikon öljyn + suodattimen vaihto? Autolla on ajettu vajaat 200tkm ja tietääkseni tähän ei aiemmin ole laatikkoöljyjä vaihdettu...
    Paikallinen merkkiliike oli vaihdosta vailla 250€. Äkkiseltään hinta kuulostaa aika "suolaiselta"... Mihin hintaan ootte öljyjä vaihdattaneet? Nyrkkipajat eivät olleet hommasta kovinkaan kiinnostuneita.
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Tuossa voi olla yksi levykytkin niin lopussa että alkaa temppuilemaan. Meillä on yksi samanlainen remontissa juuri.
    Harvoin öljynvaihto poistaa tuommoisia oireita mutta ainahan voi käydä tuuri
    Öljy maksaa ~25e litra joten se tuo hintaa öljynvaihdolle. Tuokin longlife öljy pitäisi vaihtaa 120tkm välein, eikä haittaa jos vaihtaa useemminki.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Tee ensin halvempia toimia, kuten nollaat sen laatikon muistin. Varmimmin saat sen nollattua kun menet BMW-huoltoon ja pyydät nollausta. Toinen vaihtoehto on, että otat akun kengän irti ja pidät yön yli irti. "Pitäisi" nollata muisti. Se laatikko oppii kaupunkiajossa pahoille tavoille.
      • azvaltti
        • 89
        Mitä noiden levyjen vaihto kustantaa? Autossa on vielä takuuta muutama kk jäljellä ja vois tietty tutkituttaa liikkeessä, mikä tuolla on pielessä. Meneekö nuo levyt tosiaan jo alle 200tkm ajetuissa peleissä uusiksi?! Joku täällä muistaakseni kertoi ajaneensa automaatilla jotain ~400tkm ilman ongelmia...
        • Jarkko S
          • Apr 2003
          • 597
          Vie liikkeeseen kun kerran takuuta, joutavat tutkia siellä mikä mättää
          Kyllä levyt voi mennä noillakin kilsoilla, ajotapa ja olosuhteet vaikuttavat asiaan.
          Mutta tuossa voi olla tosiaan sähköhäikkääkin eli testeriin eka.
          E60 530d M-Sport
          E53 X5 3.0d Sport
          E93 330d
          E61 535d M-Sport
          E61 520d
          E46 320i
          • Bavaria!
            • 99
            Auttaako akun irroittaminen myös E34? Onko siinä siis oppivaa laatikkoa?
            Itsellä välistä myös nykii, joten voi olla remppa edessä. Mitä pajaa suosittelette pääkaupunkiseudulla? Siis luulisi, että tuo homma on aikas suolainen, joten kuka tekisi hyvää jälkeä kohtuuhinnalla?
            :: Pling!
            Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
            • Bavaria!
              • 99
              Akun irroitus oli erinomainen neuvo, oli oppinut huonoille tavoille ja taas pelaa. Aika monta saturaista säästyi!
              :: Pling!
