Tyhjäkäynti täristää?
  • JanisHell
    • 410
    E36 325i -93
    Mikäs osa voisi olla rikki kun kun tyhjäkäynillä bemu nypyttää pikkusen?
    Tyhjäkäynti käy 700rpm mutta putkessa kuuluu putputusta ja penkillä kun istuu niin tuntee peffas että pikkasen välillä tyhjäkäynnillä moottori potkii takas.
    Ajossa auto kulkee ihan tasaseen. Tässä suunittelin ostaa yhden testipuolan ja tulpat että lähtiskö täristäminen pois.
    Toi auto oli pajalla ja ennen sitä ei tollasta täristämistä ollut ja siihen tehtiin siellä "melkeen" täydellinen koneremontti . Sitä vaan mietin, että minkä osan ne ovat voineet hajottaa taikka laittaa huonosti siellä mikä tekee tollasen ongelman. Testeristä ei näy mitään vikaa.
    325i -93 E36
  • Pti
    • Apr 2005
    • 210
    Originally posted by JanisHell
    E36 325i -93
    Toi auto oli pajalla ja ennen sitä ei tollasta täristämistä ollut ja siihen tehtiin siellä täydellinen koneremontti . Sitä vaan mietin, että minkä osan ne ovat voineet hajottaa taikka laittaa huonosti siellä mikä tekee tollasen ongelman. Testeristä ei näy mitään vikaa.
    itellä sama ongelma ja kansilähtee työtstöö.. Pakoventtiili jää kantamaan. kauttaako jonkun sylinterin kohdalta yhtään? putputuksen tahdissa?
    • easy_ac
      • 452
      ihan vaan taas vähä offtopic mutta mitä kuulluu noin niinkun täydelliseenkoneremppaan? tai mitä se kattaa
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        E36 325i -93
        Täristääkö kun kone on kylmä vai kuuma?
        • JanisHell
          • 410
          -Porautettu
          -uudet yhdenpykälän ylikokomännät
          -uudetlaakerit
          -kansikoneistettu
          -laitettu uudetventtiilit
          -uusittujakopää
          -uus kytkin
          -uus vesipumppu
          -uudet tiivisteet
          -uus öljypumppu
          ja kaikkee muutahilua paitsi antureita, puolia ei ole vaihdettu ja hydarauli nostimia ei ole vaihdettu koska ne eivät naputa. Kuulema on alkuperäiset puolat tossa mun bemussa.
          Jos ei tulppien ja puolienvaihto auta niin kyllä lähetän takas pajalle takuuseen ihmeteltäväksi. Mutta olis kiva tietää että mikä tämän ongelman voi aiheuttaa niin vois opastaa korjaajia
          Syy tähän projektiin oli "rohiseva vanos" Elikkä ketjukiristin ei toiminut kunnolla ja hyppäs ketju rattailta ja venttiilit vinoksi, öljypumppu paskaks ketjun takia.
          325i -93 E36
          • JanisHell
            • 410
            Kylmänä ja kuumana täristää mutta kuumana selvemmin.
            Tossahan on hydraulinostimet niin tuskin venttiilit jäävät kantamaan? Tuskin ne kansikoneistamossa sellasta mokaa tekee että venttiilijäis kantamaan, kun nehän siellä koeponnistaakin sen?
            325i -93 E36
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Aika moni bemari on täristäny kuumana.Itsellänikin samaa ongelmaa,enkä oo saanu vastausta mistä voi johtua.Epäilisin kuitenkin,että vika on lambdassa,puolissa tai ilmavuodoissa.
              • jantu72
                • 11
                vika
                itellä oli sama vika ja puolassa oli syyllinen
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Onko sun bemari M50 koneella?
                  • jantu72
                    • 11
                    jep oli m50
                    • JanisHell
                      • 410
                      Pakko olla kyllä sytytys häikkää mulla kun haistelin 800km ajetuilla öljyillä niin haisi bensa niissä, vaik kyseessä pitäisi nytten olla 800km ajettu timmi kone. Tota bensan katkua oli ennen tota remonttia mutta aattelin silloin, että varmaan sen verran väljä vehjes että bensaa pääsee valahtaa öljyjen sekaan
                      Lambda on vaihdettu puolvuotta sitten ja kulutus on sekalaisessa sisäänajossa 9l/100km nytten timmillä koneella.
                      325i -93 E36
                      • JanisHell
                        • 410
                        Noniin vika korjaantu tulppien vaihdolla, onneksi.
                        325i -93 E36
