Ison OBC taustavalo *Ratkaistu*
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17971
    • PKS
    Originally posted by Woke
    Mistä nuin kalliita polttimoita löytyy.. ?
    Ongelma ei ole polttimot vaan se merkkiliikkeestä löytyy ainoastaan sitä kokovalokiskoa (valkoinen osa) missä on polttimot kolvattuna kiinni.
    Itse kolvailin omaan E30 OBC:hen tuohon valokiskoon uudet polttimot. Evo 1 oli perus 1,2W lamput, mutta ei niillä nähnyt yhtään mitään. Nyt on tilalla 2W polttimot, mutta edelleen saisi melkeen olla isompi W määrä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by Leka
      Siis miten OBC irroitetaan ja polttimot vaihdetaan? Klik.
      Öööö... kun tuolta katsoo niin polttimot näyttää olevan ihan tavallisia ja helposti irtoavia. Mistä valokiskosta ja kolvaamisesta oikein puhutte?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17971
        • PKS
        Tosta ekan viestin kuvassa näkyvästä. Ei mitään hajua miltä näyttää E34sessa, siellä sitten lienee erilainen tilanne.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Aaa... Siis kuva tuolla alusssa myös e30? Tämä selventää paljon.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Nostan vanhan topicin ylös, kun vielä pari kysymystä monitoimikellon (tätä kai kutsutaan myös "pieneksi OBC:ksi", vaikka se ei OBC:tä ole nähnytkään) polttimonvaihdosta E34:seen.
            Minkä takia akun irroitus on välttämätön polttimon vaihtamiseksi?
            Jos ETK:n kuvaa tulkitsin oikein, niin kelloon menee yksi 2W polttimo, monitoimikelloon yksi 1,2W polttimo ja ajotietokoneeseen neljä 6,5V 0,8W polttimoa, mutta bmwe34.net-sivun ohjeessa puhutaan kuitenkin vain kolmesta polttimosta, onko ETK:ssa virhe?
            Muistatteko E34:sen monitoimikelloon (aika, pvm, ulkolämpötila ja muistutus) polttimot vaihtaneet montako polttimoa siellä oli ja minkä tehoisia? Samalla varmaan jos ison OBC:n omistajat muistavat, niin voisitte kertoa siihen samat asiat. (Ei tarvitse sitten uudelleen kysyä, kun saan ison OBC:n hankittua .)
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Kun ensimmäisen kerran pimennät puoli autoa sen takia että et ole irroittanut akunkenkiä jonkun ns. pikkuhomman takia niin et enää kysele
              Iso OBC (OBC IV) 3 polttimoa, hyvät vaihto-ohjeet tässä.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Myös monitoimikellossa on vastaavasti kolme 12V 1,2W muovikantaista polttimoa. Ja tässä monitoimikellossa tai sanokaa sitten vaikka pieneksi OBC:ksi, kuuluu myös olla nappuloiden tekstit valaistuja.
