Tuulilasia Joensuusta?
  • Gambler
    • 227
    • alavilla mailla
    Elikkä onko kellään havaintoa, mistä kannattais kysellä ja mitähän mahdollisesti tullee kustantamaan...? Tietysti jos on hintaerojakin jo tiedossa, niin mainostakaas edukkainta mestaa. Auto on siis E36 coupe. Kaiketi googlettamalla ja keltaisilta sivuilta vois etsiä, mutta täältä on aiemminkin saanu hyvää vinkkiä, niin säästyy turhalta soittelulta...
    "Please, cast the die
    Paint the horizon with the right shade of red
    When the oceans rise
    Mother cleans the slate and the cradle becomes
    your grave..."
    Nykyisin Peugeot 307 -01
    ex. E36 325iA Calypsorot metallic -93
  • easy_ac
    • 452
    hmm.. taitaa olla joen osa vai mikäs se nyt olikaan kuurnankadulla hartikaista vastapäätä.. vaihtaa tuulilaseja.. on sen verran letkee myyjä, jos ei muuten halvalla niin siltä on vara tinkii . Ite kävin vilkut ostamassa siitä ja samalla sorvasivat paikalleen johonki autoon tuulilasia.. siinä ite kävisin vaihdattamassa jos tarviis.
    • ViperHawk
      • 312
      Ootko käyny Purkupojilta kysymässä? Sieltä saa ihan hyvään hintaan asennuksineen. Taitaa olla ainakin 100e hinta koko hommalle.
      E30 -90 320i
      • easy_ac
        • 452
        vui olla sielläkin, offtopic: mahtaakohan purkupojiulla olla yhtää e36 bemuja takapihallaan ?
        • Tuoppo
          Löytyy purkupojilta uusia laseja e36. Tuntuu ettei siellä enää edes myydä käytettyjä osia koska aina jos jotain kysyy niin tarjoava uutta tarviketta :( Myös kimmelux laittaa laseja.
          • ViperHawk
            • 312
            Tuli tässä kuukaus pari sitten kierreltyä kyseisen purkaamon takapiha. Eipä näkyny yhtään E36:sta, mutta pari E30:iä ja E28:iä siellä oli ihan raatoina.
            E30 -90 320i
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Gimmelux pamilonkadun päässä. Ja varmasti halvempi ku purkupojat
              Mulle vaan sanottu ett aina pistää vaikka euron halvemmaks ku purkupoijjat. Ja on ihan lasiliike niin osaa hommat varmasti
              • kole
                • 505
                Joen osahan se on kuurnankadulla EH-auton vastapäätä. Veikkaisin että on halvempi kuin purkupojat.
                • easy_ac
                  • 452
                  sama itellä.. siis purkupojilla.. tosin aina nin huono tuuri ollu, että mitään en oo sieltä löytäny mitä oisin tarvinnu..
                  • petepii
                    • 279
                    "joelta" saa halvimmat tuulilasit eli meeppäs joen-osaan
                    • Gambler
                      • 227
                      • alavilla mailla
                      Jees, kiitoksia vinkeistä , pitääpä tulevalla vkolla pirautella siis ainakin tuonne Joen Osaan ja Gimmeluxille. Onko kellään havaintoa tarkemmin noista hinnoista, että onko tuo paikalleen laitettuna tuo hinta nyt luokkaa 100 e, 200 e vai enemmän? Ja minkälainen "asennusaika" noissa yleensä on? Vaihtuuko se siinä ihan odotellessa vai pitääkö varata enemmälti aikaa...? Ei oo koskaan aiemmin joutunu mihinkään koslaan noita vaihdattamaan, niin ei oo oikein mitään havaintoa...?
                      your grave..."
                      • Tuoppo
                        Kyllähän siinä menee aikaa jonkin verran. Entinen lasi pitää irroitella ja reunat puhdistaa uutta varten. Lasihan on ns. liimalasi eli liiman pitää antaa kuivua ainakin pari tuntia. Minulla on sellainen kuva ettei tekisi pahaa vaikka yön ylikin antaisi olla puristuksessa.
                        Hinta arviona heittäisin, että tuulilasi maksaa varmaan 100e+ ja työt vähän vähemmän. Sitten eri autoissa on erilaiset nuo lasin ympärillä olevat listat. Jos niitä ei saa irti ehjänä niin nekin joutuu ostamaan. Toyotaan oisivat maksaneet n. 50 e. Veikkaisin, että kokonaiskustannus tulee olemaan tuolla 200 - 250e välissä.
                        • easy_ac
                          • 452
                          niinno sehän siinä on että näillä keleillä sen on oltava kuivumassa siellä hallissa.. tai sisällä..
                          en tiennykkkää että foorumilla enemmänki joensuulaisia biimeristejä
                          • RCW
                            • Jun 2005
                            • 363
                            mä vaihdatin just kesällä omaani tuulilasin purkupojilla, sain parhaimman tarjouksen koko kylästä juurikin sieltä.
                            kysele kaikki paikat läpi niin tiedät sitten.
                            Konichiwa, Bitchez!
                            It's the name they say it's running the game
                            • Janza182
                              • 4992
                              • 013
                              OT:tä lisää mut itse olen vaihtanut lasin purkupojilla ja gimmeluxella.. Purkupoijjat oli vähän enempi sähläämistä ja peilikin avoon tuli vinoon (onneks se lasi kesti vain 1.5vk)
                              Gimmelukseen menen tän nykysenkin pommin kanssa kuhan talvi on ohi..
                              Lisää ot:tä: En mäkää oo huomannu että täälä näitä jönssiläisii on enempikin
