Vuoto ongelma ei vieläkään loppunut..
  • Kahva
    • 118
    E36 325 vaihdettiin vesipumppu, termari ja termarin koppa. Tämän jälkeen luulin vuotojen loppuneen, mutta paskat!
    Termarilta lähtevä vesiletku meinaa jäädä kylmäksi ja ilmausta on tehty ja paljon! Jostain lirittää hihnojen päälle ja hirvee ulina alkaa.
    Mistähän kannattas sitten alkaa vikaa etsimään? Kylmää on alkanu välillä puhaltamaan sivuvaikutuksena, mut ei nosta lämpöjä..
    Epätoivoseks vetää
    E36 325i Sedan -93
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Eikö kannattaisi mennä auton luo ja katsoa mistä neste tulee ulos, tai jos ei se itseltä onnistu niin ottaa yhteyttä sellaiseen jannuun joka on pelaillut autojen kanssa. Jäähd, järjestelmän korkki voi aiheuttaa nesteiden ulostulon, jos se päästää paineen liian kovaksi, mutta selvitä toki mistä puskee pihalle. Ja ilmaa vaan vielä lisää, jos sinne onkin vaan jäänyt tavallista sitkeempi ilmakupla.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • -mikko-
      • 45
      Termarin koppa kannattaisi ainakin tarkistaa jos jostain välistä vuotaa. Auton alle valon kanssa vain katelemaan ja apumies kaasuttelemaan.
      • Kahva
        • 118
        On sinne auton alle ja muuallekkin kyyläilty monen monta kertaa ja tarkistettu on kyllä paikkoja, mutta vuodon alkua on vaikea löytää, koska esim. visko levittää tosiaan aika tehokkaasti ympäriinsä. Pajalle en pääse ku vasta viikonpäästä tutkimaan tarkemmin..
        Termarin koppa ei näyttäsi vuotavan, mutta paisuntasäiliön alaosa on kyllä märkänä..että pitää sieltä vissiin sitä vikaa metsästää, ilmata ja kenties vaihtaa varalta se paisarin korkki..
        E36 325i Sedan -93
        • ///Masa
          • 1468
          • Salo
          saattais olla paisuntasäiliön o-renkaat, mul ainaki ex-pulkas vuos sieltä.
          BMW E30 M3
          BMW E46 M3
          BMW E118 1800
          • Kahva
            • 118
            Vois muuten ollakkin, ainakin oireet viittaa siihen..
            Onko muuten miten työläs vaihtaa ne o-renkaat sinne?
            E36 325i Sedan -93
            • ///Masa
              • 1468
              • Salo
              ei oo. ilmausruuvi pois ja se kansi säiliön päältä auki, säiliö vedetään ylöspäin. voi olla aika tiukka mut kyl se lähtee ku vähä nitkutta. tyhjennä ensi säiliö ropusta tai eihän se pakko oo mut sotkee vähemmi. sit putsaa osat kunnolla ja uudet renkaat ja nippuu.
              BMW E30 M3
              BMW E46 M3
              BMW E118 1800
