paljon maksaa???
  • maxx
    • 185
    • espoo
    paljon maksaa???
    paljonkohan lambda maksaa m50b25 myllyyn ja onko kellään semmosta miulle myydä.....
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Uusi orggis BMW osa maksaa muistaakseni noin 200€, ja saahan lambdoja myöskin kaikista varaosaliikkeistä, hintaa en tosin osaa sanoa.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • zimo
      • 136
      • Kotka
      orginaali BMW lambda Bochilta tais maksaa sen 160e ja tarvike lamdoja sai 100e pintaan hinnoista en ole varma mutta muistelisin kun itse vaihdatin lambdan kyseiseen moottoriin. Alkuperäisessä on paremmat takuutkin kuin tarvikkeissa.
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        onko noi orggislamdat parempi? ku itekki pitäisi vaihtaa...
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Motonetissa 104 € (Bosch). Ei välttämättä kannata ostaa käytettyä, ellei se ole ole uudenveroinen.
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            Niissä on ainakin sopiva liitin.
            • jani
              • 5241
              no periaatteessa molemmat on hyviä, mutta se että tarvikkeen liittäminen toiminta varmuus on huonompi, johtuen liittimen puutteesta ja sen takia tehtävistä johtojen liittämisestä.
              voi kostautua se muutaman kympin säästö
              K40 K1200s sondermodell
              • Japi
                • 276
                Ja tarvike sitten liitetään tasan tarkkaan sillä tavalla kuin ohjeet käskevät, ei juottamalla eikä millään abiko/sokrupalaliitoksella.
                Muuten se ei vaan toimi...
                "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
                -Tuntematon
                ex-E30 318i -87
                droF Mondeo STW (eka ja vika...)
                • markok
                  • 3020
                  Ihan mielenkiinnosta kysyn mitenkäs ne ohjeet käskevät sen tekemään? Miksi juottaminen/kutistesukka on huono vaihtoehto?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • pmtk
                    • 1562
                    • Iisalmi
                    Paikallisessa varaosaliikkeessä Bosch 140 € ja Motonetissä 104 €. Jokin muu merkki Motonetissä muistaakseni 55 €. Itse tilasin juuri tuon 104 euron Motonetistä. Kannattaa ensin katsoa, onko lambda Titania vai Zirconia. Tässä vinkki siihen.
                    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                    • Jaksu
                      • Mar 2004
                      • 753
                      • Kempele
                      Nyt saattaa mennä kyllä täysin mehtään, mutta jos lamballe kötöstää jonkin hv patentin niin esim. liitoksen resistanssi on jotain muuta kuin alkuperin on suunniteltu. Eli ton takia anturin antamat arvot heittää sitten suuntaan tai toiseen.
                      Ja en nyt tässä halunnut sanoa, että juottaminen & kutistesukka olisi väärä tapa, koska en tiedä mitä ohjeet kertoilee...
                      xdrive
                      • mopedi
                        • 87
                        Orkkis Bosch maksaa vajaa 200e,ja muu siellä ei kestäkkään puolta vuotta pitempään.
                        • -kiki-
                          • 1160
                          • Hämeenkyrö
                          Happitunnistin M50
                          Hinta: 115,00 EUR
                          KL-VARAOSAT
                          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                          • maxx
                            • 185
                            • espoo
                            ei sit muuta kun ostamaan
                            eiks toi kl.varaosat oo tampereella ja pitäs olla suht laatu kamaa...
                            enkä loppujen lopuks edes tiiä onko lambda rikki mutta kylmänä toiimii
                            aikas huonosti ja lämpösenä kun käyny testerissä niin kaikki on aivan
                            upeeta päästöt yms...
                            • Japi
                              • 276
                              Juuri tuosta lambdasta en tiedä, mutta tyypillisesti liitos pitää tehdä anturin mukana tulevalla liittimellä joka puristetaan kiinni.
                              Jos se juotetaan tai käytetään jotain muuta liitintä, anturi ei saa referenssihappea mistään. Vertailuhappi siis otetaan näissä tyypillisesti juurikin tuon liitoksen / johtimen kautta.
                              -Tuntematon
                              ex-E30 318i -87
