2.4td automaattiin mekaaninensyöttöpumppu
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    onnistuuko vaihto muutako laittaa MEKAANISENPUMPUN sähkösen tilalle ja heittää sähköt nurkkaan?miten automaattilaatikko,tuleeko jotain ongelmia niinku 2.5tdsa:ssa?toimiiko tässä 2.4td:ssäki automaatti jokseenki sähkösesti.
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    eikö löydy diisselin virittäjiä?
    Bagged e32
    • Velho
      • 267
      No kyllä tuo pumppun vaihto käy melko helposti koneesta sähköpumppu pois mekaaninen tilalle, kaasuvaijeri kabiniin yms. Onko sulla e30 324td vai e34 524td
      sillä 324td:ssä hukkaporttia ohjataan sähköisesti eli hukkaportin kello tarvitsee vaihtaa ahtopaineella ohjattavaan malliin.
      Sitten tuo automaatti eli onko sun laatikko ZF4HP22 vai ZP4HP22EH eli tuo jälkimmäinen on sähköisesti ohjattu.
      Pystyykö sun laatikossa vaihtamaan sport/economy asennoille tuota laatikkoa, sähköinen malli jos pystyy ?
      Kyllä nuo säkölaatikot pitäis toimia mekaanisella pumpulla, kun e28 524td:seen on saanut tuota sähköistä automaattia eli ZF4HP22EH mallin laatikkoa.
      Miksi pumppu täytyisi vaihtaa ?
      Reistaako jotenkin vai viritysmielessä ?
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        viritys mielessä pumppua/ahdinta vaihtamassa.auto e34 524tda,laatikossa ei ole mitään ylimääräisiä sport/economy valintoja,sillonhan se meinais sitä että se ei ole sähkösesti ohjattu,jos oikein ymmärsin.enkä mä muista sitä laatikon malli numeroa ku entinen omistaja sen diisselöi!
        Bagged e32
        • saastuttaja
          • 139
          Kick-down vivusto täytyy olla mukana mekaanisessa pumpussa. Helpoiten onnistuu, jos mekaaninen pumppu on alunperin ollut automaattivaihteisessa autossa.
          Sitä en osaa sanoa, löytyykö sähköisestä automaattilaatikosta paikkaa tuolle mekaaniselle kick-down vivustolle.
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            toimiko se kick down nyt vaijerin kautta vai miten?(ensimmäinen tomaatti laatikolla oleva bmw)
            Bagged e32
            • Velho
              • 267
              Kyllä se toimii ! kaasupolkimelta pitäis lähteä vaijeri joka menee vasemman puolen moottorin korvakkeen lähellä olevaan osaan kiinni josta lähtee taasen vaijeri laatikkoon.
              Näin ainakin omassa e34 524tda:ssa
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                juu nyt tiedän paikan.jos ei löydy pumppua misä on valmis paikka sille kick down vaijerille joka menee laatikolle ni pitää varmaan ite soveltaa.kiitti tiedoista.mukavampi rueta tekeen ku tietää että ei tule mitään erikoisia yllätyksiä.
                Bagged e32
