ajonesto/ hälytin ongelma!!
  • kakatin
    • 43
    • siuntio
    Noniin eli hälytyksen kautta löi ajoneston päälle eikä lähe käyntiin sulakkeet häläriin on poissa hälärin piuha on katkastu ja töötti purettu(ettei huutais) mutta nyt on sellanen ongelma että pitäis saada auto liikkeelle ja se ei lähe käyntiin!!! autona -90 e34 !!! nyt viisaat päät yhteen apuja kaivataan!!! nopeesti!!
    MITÄ MÄ TEEN????
    schnitzer s5
  • jalaakso
    • 274
    MITÄ MÄ TEEN????
    Oletko kokeilut ottaa akun irti vaikka 10min ajaksi, tämä nimittäin autto ainakin e30:sä vastaavaan ongelmaan ... ?
    BMW E30 V8 project
    BMW E90 325D 08" (Zetor)
    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
    • Atlantikblau
      • 76
      • Pietarsaari
      minkä merkkinen hälytin? omassa on defan patriot, ja siinä menee muistaakseni virtalukosta kaapeli hälytinboksista läpi, eli "ajonesto" on että boksi katkaisee virrat siitä kaapelista, niin käynnistysmoottori ei pyöri. tarkista toi kaapeli, kunhan sen löydät. jos on defan häläri niin mulla löytyis jonkinmoinen kytkentäkaavio sekä käyttöohjeet siihen koneella, laita vaikka privaa jos kiinnostaa. oma auto on e30, mut ei sillä pitäis olla mitään enempää väliä. oho, näköjään ne olikin ruottiks noi ohjeet, mut kyllä niistä kuvista ainakin jotain selvää saa
      316 - ei oo kiire mihinkään
      • kakatin
        • 43
        • siuntio
        Terve mull on cenmaxin hälytin...! Ja vaik ajonesto on päällä niin se kyl pyörittää mut se ei saa bensaa tai sit ei vaan sytytä!! mull on nyt miinus kaapeli pois akusta et huomen töitten jälkeen pitää vissiin taas alkaa spekuloimaan ja yrittää saada se käyntiin!! vittu ku se eilen lähti ihan kevyesti ja sit tänään ku ois tarvin niin ei !!! oiskohan se vaan niin että ku se joskus jälkeen päin asennattu niin ku on kosteet ilmat niin piuhat ottaa itteensä???!! en sitten tiiä huomenna taas tohon pihalle sähläilee ja ihmettelee et lähtiskö!!
        schnitzer s5
        • Atlantikblau
          • 76
          • Pietarsaari
          niin no, eihän se ois ensimmäinen kerta kuin sähköt rupes sekoilemaan juuri kostean kelin takia...valitettavasti. mietityttää vaan kun sanoit että moottori kyllä pyörii mut ei sytytä onhan niitä varmaan sellaisiakin käynnistyksenestoja, mutta ooksä nyt kuitenkin ihan varma että vika on siinä hälyttimessä? voihan olla että kostea ilma aiheuttaa sähköhäiriötä jossain toisessa paikassa...tiedä sitten. no, onnea kuitenkin etsimisessä
          • kakatin
            • 43
            • siuntio
            joo oonhan mä sitä kans ajatellu mut ku se vilkkuu ja näyttää et se on hälys ku yrittää starttaa niin luulen et se häläri on kytketty joko bensa pumppuun tai sitten sytkään!!! vittu jos on niin kyl sit piuhat saa kyytii!!!
            schnitzer s5
            • Atlantikblau
              • 76
              • Pietarsaari
              onko auto ruiskulla vai kaasarilla? mielestäni jos on kytketty bensapumppuun niin ois ainakin vähän pitäny luvata käynnistäessä, koska kyllähän letkuissa kuitenkin jotain painetta on jäljellä...mielestäni no, helppoahan on tarkistaa tuleeko kipinää vai ei
