Mitä tarkoittaa Fremdstartstutzpunkt?
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Tämä on yksinäinen johto joka menee startin kautta maihin. Kun koneen käynnistää, niin johtoon tulee maita vasten mitattuna ~12V ja laskee sitten heti nollaan.
    Tämä tuotti hieman harmaita hiuksia päivällä. Moottori käynnistyy vaikka johdon toinen pää roikkuu ilmassa.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Toi taitaa olla Fremdstartstützpunkt kirjotusasultaan, jolloin se tarkottais, että se on joku apuvirran antoa tukeva johto. Bemareissahan on konehuoneessa aina apuvirran plus- ja miinusjohtoa varten paikat, ettei tarvii takakontissa tai penkin alla olevaa akkua ettii käsiinsä.
    Kai toi sähköteknisesti on sitten toteutettu niin, että plus menee maihin startin jälkeen??? Joku viisaampi voi korjata jos olen väärässä...
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Veikkaus:
      Jos tuohon syöttää 12 v, niin se käynnistää auton. Siis pyörittää starttia.
      Vieras startti tuki piste???
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Originally posted by jaki
        Veikkaus:
        Joo, tämmöinen oli kans itselläni mielessä.
        Oli piuha ensiksi kytkettynä suoraan maihin. Toimi hienosti, koska siihen tuli jännite vaan hetken aikaan. Tänään tuli sitten savut muualta kun pakoputkesta. Eli se johto suli täysin koska oli tarpeeks monta kertaa ollu oikarissa. Johto vaihdettu ja moottori käy taas.
        Eli sen voisi nyt kokonaan sieltä poistaa.
        • LeWe
          • 168
          Bemarissa startin piuha on solenoidin kautta maissa. Startatessa siihen tulee plussaa, jolloin releet jotka maadoittuvat starttipiuhan kautta, poistuvat käytöstä. Eli startatessa ikkunannostimet yms, muita virtaakuluttavia härveleitä poistuu käytöstä. Jos irroitat koneen ja korinvälisen pistokkeen, niin moni härveli lakkaa toimimasta. Ihme ettei kyseisessä härvelissä ole sulanut kuin yks piuha väärän kykennän takia. Startilta virtalukolle ja muutakin on varmaan ollu "helteessä".
          • Doni
            • 2857
            • Kyrsälä
            No se söi mukanaan ABS-diagnostiikka johdot, mutta ne vaihtuivat siinä samassa vitutuksessa. Suurin onni oli tossa se että siihen johtoon tulee plussa vaan hetken ajan. Mitä olisikaan käynyt jos se olisi käynnistyksen jälkeen saanut jatkuvaa. No olis ainakin käryt tullu ekalla käynnistyksellä. Mutta mutta, homma korjattu ja kone käy. Projekti jatkuu, koska kohta painaa jo kevät päälle
