Lämpömittarin oudot heilahtelut??
  • veka
    • 86
    • Pori
    Kyseessä e34 sillä pikkukoneella (1,8). Kone lämpeää normaalisti, mut kohta lämpömittari nousee punaselle. Kone ei kiehu! Siirrän sisälämpötilan säätimet pystyasennosta täysille ja lämpömittari heilahtaa normaaliksi? Käännetään säätimet pystyasentoon ja kohta taas punasella?? Osaisko joku sanoa onko vika mittarissa, anturissa vai jossain muualla esim. vesipumppu?? Oudoksuttaa moinen saksalaisinsinöörien taidonnäyte?!
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Kun sammuttaa auton ja lyö avaimen kolmanteen asentoon, niin onko lämmöt normaali??
    Mulla itselläni, kun avain on kolmanessa asennos (ei autokäynissä), niin lämmöt normaali, mutta sitten ajossa ne pomppii ihan miten sattuu ja on välillä punasen rajalla, mutta ei ole keittänyt.. Ja nyt se on alkanut basson iskun mukaan heilumaan, vaikka ei ole edes järeät soittimet..
    Ja autoni on 2.0 e30
    eli itseänikin vika kiinostaa..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11814
      Kannattaa tarkistaa ne mittariston juotokset...
      aika perusvika ainakin E30:ssä toi, että lämpö ja bensamittarikin elää vähä omaa elämäänsä kun juotokset on pettäny ja aiheuttaa häiriötä
      • veka
        • 86
        • Pori
        Jos vika sattuu olemaan mittaristossa olisko kellää tietoa mistä vois ostaa edullise mittariston (motometer)? Patterit vaihdoin hiljan mut ei apua. Saako niihin pelkkiä piirilevyjä? Vai maksaako enemmän ku koko mittaristo?
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Vaikuttaisi mittariston vialta. Eli jos lämmöt on mittarin mukaan about puolivälissä ja ne ihan hetkessä heilahtaa punarajalle ja kohta takaisin puoliväliin, niin mittari se on joka sekoilee.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            No mitenhän vian korjaa?? kun pikkusen vituttaa se heilunta..
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              Täältä kanssa ääni juotoksille, eli taitaa olla aika ottaa kolvi ja tinaa esille. Kannattaa nuo juotokset katsoa tarkasti läpi vaikka suurennuslasilla ja juottaa vaikka kaikki uusiksi
              BMW E38 730 manuaali
              ex E30 318i -91 cabrio
