Ratin asennus! Töötti jumissa, alaston vartalo
  • narzn
    • 279
    Apua kaivattaisiiin.
    auto: E30 -88
    Rattina luisi ja keskiönä luisi.
    Keskiössä tuli mukana.
    -keskiö (sisällä kaksi ruuvia)
    -se ihme rinkula keskiön ja ratin väliin
    -ruuvit rattiin
    -piuha töötille
    Eli, kun täällä olisi tietämätön kyselemässä mihin liitän tuon töötin piuhan.
    Toisessa ratissa oli ns. lautanen joka hankasi johonkin tappiin. (eli töötin piuha meni siihen lautaseen....)
    Mutta nykyisessä luisin keskiössä on vain reikä tuolle piuhalle ja muutama ruuvin paikka.
    Eli miten saan toimimaan tuon töötin kunnolla ja mihin liitän tuon piuhan?
    Kokeilin vaikka mitä amisviritelmiä enkä saanut toimimaan rattia + tööttiä yhdessä. Missä vika? (Ehkäpä osa syynä on tuo 14h työvuoro ennen tuota ratin kanssa söhläystä. )
    Ohessa vielä kuva kaikista tavaroista joita ratin ja keskiön mukana tuli.
    Oletetaan, että minulle ei ole nyt mitään rattia autossa ja nuo ja ratti pitäisi saada autoon (vanhasta keskiöstä ja ratista ei mitään hyötyä, aivan erisarjaa.)
    ELi todellakin aika tietämätön ja kärsimätön kyselee.... Jos tiedätte, niin kertokaa ihmeessä. Jos ette, menkää itseenne.
    kiitos neuvoista!
  • asuzag
    • Mar 2004
    • 163
    • Oulu/Jämsä
    voi olla sitten myös niin että se keskiö ei käy siihen..ite ostin autoracingin keskiön e34:seen eikä siinä ollu myöskään sitä rinkulaa mihin hankas rattitolpassa oleva pien tappi, että sai maata ja piti kyllä käydä siihen mutta kun ei...sitten tilasin momon keskiön niin homma oli bueno, oli se rinkula sitten siinä momon tuotteessa ja rupes pelittään...
    1hp/1kg....ei mihkään
    • narzn
      • 279
      Mulla kaikki muu taas pelittää, paitsi just toi töötti... Ihan ku puuttuis joku osa.
      ELi on siis vain töötin-napin toinenpää tyhjä ja yksinäinen, mihin sen liitän?
      • icebox
        • Mar 2004
        • 194
        Muistaakseni luisin keskiöön pitää irroittaa ratista se muovinen osa pohjasta, sen sitten ruuvaa keskion päälle, töötin piuha siinä olevaan abiko-liittimeen ja toinen pää keskiössä olevaan nappiin / sen abikoon. Voin huomenna koettaa muistaa ottaa selventävän kuvan jos on tarvetta.
        "Without Hope,
        Without Fear"
        • narzn
          • 279
          ELi se metallinen "lautanen" ja siihen kuuluva musta muovikehys?
          Koitin sitäkin. mutta ei ollut sopiva tuohon keskiöön.... heilui yms... ja kun iski virrat päälle, niin töötti huusi
          kyllä amis osaa...
          • narzn
            • 279
            eikö kukaan osaa auttaa? mihin teillä on yleisesti laitettu se töötin nappula kiinni? tai siis virrat siitä?
            voinko ottaa virtaa tööttiin vaikka vilkun viikseltä?
            • icebox
              • Mar 2004
              • 194
              Otan ja tarkistan huomenna sen kokoamisjärjestyksen, laittelen sitten tarkempaa inffoa tulemaan
              "Without Hope,
              Without Fear"
              • Matti_83
                • Dec 2004
                • 491
                • Korpilahti
                Itse asiassa se on maajohto, eli se töötti maadoittuu ratissa olevan napin kautta. Noita ratin keskiöitä on ainakin kahta erilaista systeemiä, mitä on tullut vastaan. Toisessa tulee keskiön pohjaan messinkinen levy mikä ottaa ohjaus pylväässä olevaan nastaan kiinni, jos kyseinen malli niin tarkasta että messinki levy ei pääse ottamaan missään vaiheessa kiinni keskiön metalli osiin vaan on eristetty ja on keskiöön yhteydessä vasta kun nappulaa painetaan .(tämä malli on muistaakseni bemareissa)
                BMW E38 730 manuaali
                ex E30 318i -91 cabrio
                • narzn
                  • 279
                  Itellä ei tullut messinkistä keskiötä ton luisin keskiön kanssa.
                  Eli millä saan maadoitettua ton johdon? Iskenkö siihen tappiin se johdon jollain kikalla kiinni?
                  • jeemu
                    • 1844
                    • 67700
                    Jos sulla on e30:iin tarkoitettu keskiö, niin siittä sun vanhasta ratista pitäisi käydä se rengas mikä on kahdella ruuvilla kiinni keskiössä ratin takana. Jos ei käy niin sitten sulta on jäänyt joku osa/adapteri saamatta. Ostitko uutena? Jos näin niin ei muuta kuin soitto myyjä liikkeeseen. Ei noihin tarvi ruveta mitään amis virityksiä tekeen jos on merkkikohtainen keskiö.
                    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                    • narzn
                      • 279
                      Hommahan luisuu käsistä.
                      Taitanut tulla maanantai malli tossa keskiössä/palautus tuote. Kun on merkkikohtainen adaperi/keskiö ja silti uupuu töötti ja se lautanen mikä ottaa maihin töötissä....
                      Neuvoja miten ilmoittaisin asian kiiltovaunuun ja saisin kunnon keskiön autooni. Kuka on korvaus velvollinen minulle aiheutuvista lisäkustannuksista?
                      • anssip
                        • Apr 2005
                        • 232
                        itelle tuli ostettua samanlainen ratti+keskiö,ja ei mullekkaa tullu nuita osia mukaan.hieman otti päähän kun kerkesin entisen ratin jo myydä..ennenki oon tarvikeratteja ostanu ja luulin että ei tarvi muutaku ruuvata kiinni.se messinki levy on tarkotettu otettavaksi entisestä ratista.
                        • narzn
                          • 279
                          Mites se sit on jos kerran ei mainita, et ota entisest ratistas se messinkilevy.
                          Entä jos mulla ei ois ollut rattia ollenkaan autossa. Sithän ei pahemmin sais kiinni mitään tarvikeratteja.
                          Sekä vielä, se alkuperäinen messinki levy on liian kapea, eli ruuvit eivät saa sitä kiinni ja reikä johon levy laitetaan, on liian suuri. ELi heiluu eikä pysy...
                          Palautan keskiön ja tutustun HM-osatuonnin antiin...
                          Varoitus siis mulle, olkaa skarppina kun teette ostoksia. Vaikka olisittekin vain ostamassa muijallenne niitä alusvaatteita.
                          Edelleen jos teillä on neuvoja, kuinka toimia liikkeen kanssa palautusasioissa ja muissa hieman epäselvissä jutuissa, niin ilmoittakaa neuvoja.
                          Huomenna soitan kiiltovaunuun
                          apuja tuli Jeemulta runsaasti
                          • narzn
                            • 279
                            Tänään soitin kiiltovaunuun ja ilmoitin asiani.
                            Eli luisin keskiössäni ei tullut mukana kontaktikehää. (kiiltovaunu ilmoitti ettei luisin kehässä moista mukana tule, kuuluu ottaa auton omasta ratista)
                            Autoni alkuperäiseinen kontaktikehä oli liian pieni tuohon keskiöön. Eli ei saanut ns. kiristysruuveilla kiinnitettyä kehää...
                            Ilmoitin, että palautan tuotteen sillä se ei ole täydellinen, eli vaikka luvataan sopivan autoon, niin ei silti sovi.
                            Kiiltovaunu ilmoitti, että joudun maksamaan kaikki rahdit takaisin, eli eivät lunasta tuotetta ellen maksa itse palautus rahteja. (voiko näin olla?)
                            Sekä ilmoitti palauttavansa rahat minulle jos todella jotain vikaa löytyy ja keskiö on virheetön.
                            Jankuttivat n.100 kertaa vain, että on noita keskiöitä myyty satoja eikä ikinä oo sanottu et ei muka kävis.... (eivät tainneet uskoa minun kertomustani.)
                            Miten siis voi olla mahdollista, että jos tuote ei ole minun autooni sopiva joten joudun se palauttamaan, niin miksi joudun sitten muka maksamaan palautukseen vaadittavat rahtimaksut?
                            • GameOver
                              • Jun 2005
                              • 3036
                              • Sjundeå
                              Missä se alaston vartalo on? Onko miehen vai naisen??? (saattaa kiinnostaa tai sit ei).
                              -25 Toyota Proace City Verso
                              -23 Nissan Leaf
