jäähdytysnesteet katoaa?
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    Moi! Missähän vika?
    Jäähdytin nesteet katoaa..kesällä laitettu nesteet ja nyt näkyi olevan vain pari senttiä enää pohjalla. Myös ikkunat menee kummallisesti huuruun kun lämppärin laittaa päälle vaikka matot yms kuivat? Lämmöt tuntui nousevan yllättävän nopeasti mutta jämähti mittarin puoliväliin.
    auto e36 Compact -97 M44B19
    Kiitos.
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    Originally posted by ParaJaX
    Moi! Missähän vika?
    Kiitos.
    vaikuttaisi kovin että lämmityslaitteen kenno vuotaisi hiukan jostakin läpi senverran että kenno kastuu ja sitten kun laitat lämmöt päälle niin se puhaltaa sen kosteuden liikkeelle..
    koitas kattoa miltä se kenno näyttää..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      mitäs jos öljykorkissa semmoista harmahkoa "mönjää" ja mittatikussa myös samaista seassa. Onkohan kansipahvi mennyt ?
      Jos kansipahvi menny mitä olisi syytä vaihtaa myös pahvin lisäksi?
      Kiitos..
      • ParaJaX
        • Mar 2004
        • 129
        Kiitos..
        Osaisko joku varmuudella sanoa mikä olisi mennyt?
        • KingOnTheRoad
          • 573
          • Kemijärvi
          kannentiivisteeltähän tuo vaikuttais... yläpään tiivistesarja ja jakoketju ja kiristin ja termostaatti.... termostaatti on kuienkin paskanen jos on öljyt/nesteet sekasi...
          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
          E36 328i coupe -95 "UXI"
          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
          Yamaha yz250 -02
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            Originally posted by KingOnTheRoad
            kannentiivisteeltähän tuo vaikuttais... yläpään tiivistesarja ja jakohihna ja kiristin ja termostaatti....
            jakopää on ketjulla mutta termostaatti?
            EDIT: Onko tarvike tiivisteosissa ja alkuperäisissä laadullisesti isoja eroja?
            Yläpään tiivistesarja alkuperäinen 291.90e ja tarvike osina noin 100e, siis aivan älytön ero! Motonet halvin ?
            • t0n1_
              • 321
              • Haapajärvi / Liminka
              maistappa huvikseen sitä huurua lasista, jos se maistuu makealta niin
              99% varmuudella kenno vuotaa.
              muuten tuo vaikuttas että on pahvi menny,
              vuotaako sitä nestettä pakoputkesta???
              tilaa kl-varaosalta toi yläpään tiivistesatsi,
              on laadukas ja hintaa oli 165€
              ja jos vaihdat vesipumpun niin ehdottomasti osta alkuperäinen, maksaa n.85€
              E36 316 Touring -98 aka "pappa"
              E21 315 -84 "burn1s edition"
              Ex: E36 325i -91
              Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
              Ex: E30 316 -87
              • Tapsa.k
                • Apr 2003
                • 2676
                Kiitos..
                Sitä harmahkoa litkua eli ns "kylmälimaa" ei tarvi pelätä , se on normaalia näissä vehkeissä.
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Sitä lasi ei tarvi maistella, sen näkee sormella pyyhkimällä onko glykolia. Jos pyyhkimällä lasin "pinta" tulee näkyviin, sen on vettä. Jos harmaa huuru liikkuu vaan edellä, on se glykolia.
                  Lämpömittari kuuluu jäädä puoleen väliin.
                  Kosteutta voi olla autossa vaikka kuinka, vaikka maton pinta tuntuu kuivalta. Puhallin tohottamaan äänieristeiden alle.
                  G30 520d xDrive
                  • flyingfinn_148
                    • 158
                    • Nousiainen
                    Kenno vuotaa...
                    Oli hiaces sama homma ja meni ikkunat huuruun... siin vuos se lämppärin kenno
                    Bemari sen olla pitää!
                    e39 528ia touring -97
                    Ex E36 325i -91
                    Ex E36 325i -91
                    Ex E30 316 -87
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Kiitos..
                      Täysin harmaa öljy on veden ja öljyn seosta. Tämä kun sitten vaahtoutuu, se muuttuu ruskeaksi vaahdoksi. Ja sitä vettä ei tarvii olla paljon seassa kun öljyn väri muuttuu mustasta harmaaksi. Se on ainakin varma merkki että jostain vuotaa, yleensä kannentiiviste.
                      Venttiilinkopan kansiin ja öljypohjan pohjalle kerääntyy myös aikojen saatossa kaikenlaisia mömmöjä mutta ne kyllä tunnistaa jäähdytinneste-öljy seoksesta helposti.
                      • ParaJaX
                        • Mar 2004
                        • 129
                        Jep...glykolia se on. Huomenna selviää että mistä vuotaa,paineistetaan yms. Näyttäisi että kannentiiviste onkin ehjä, kuulemma pakkanen aiheuttaa hieman tuota "harmaata",koska ei ole keulassa minkäänlaista suojaa ja etupuskurissa n. metrin leveä aukko että varmasti saa kylmää. Mistäs helpoiten näkee maton alle, johon sitä nestettä mahdollisesti menee?
