Herätevirta???
  • Spede]
    • Jun 2005
    • 8
    Herätevirta???
    Auto (E30 316 1.8 ) jättää ikäänkuin herätevirran päälle, esim puhallin jää päälle mikäli sitä ei käännä nollille, ja akun merkkivalo jää palamaan. Missäköhän vika??
    Virtalukon pohjakin kyllä kääntyy normaalisti kiinni asentoon mutta paha sanoa voiko vika olla siinä.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11832
    vaihda nyt ensimmäiseksi se virtalukon pohja...vaikka se näyttää siltä että se toimii niin ei se tarkoita sitä, että se todella toimisi oikein! Itelläkin teki aika ajoin jotain ihme tepposia toi virtalukon pohja...valokatkaisijan (ratin vasemmalla puolella) palo aina korkeintaan pari sekunttia kunnes sammuivat...avaimen kääntämisen kanssa virtalukossa sai olla tarkkana ettei kääntänyt liikaa tai kuulu vaan naksahdus. Samoin välillä saattoi jättää starttimoottorin huutamaan vaikka kone oli jo käynnissä! Eli kokeileppa nyt alottaa sillä virtalukon pohjalla kun se nyt ei montaa euroa maksa muutenkaan
    • mcpain
      • Jul 2005
      • 21
      Kyllä se viittaa siihen pohjaan... Vaikka se kääntyykin kiinni niin ei se tarkota että se katkasee virrat jos se on rikki! Jos ei ole pohja niin sit on jo outoa.. Virtalukon kauttahan sulla kulkee "päävirta"jokapuolelle autoa joka nyt ei näemmä katkea ollenkaan ja pitäshän avaimesta kääntämällä saada kaikki kipinät nukkumaan
