Auto ei lähde käymään. RATKAISTU:Bensapumppu.
  • samppa1
    • 99
    • Pori
    Aamulla auto lähti ihan normaalisti käyntiin,jonkin verran tuli ajeltua et lämmöt normaalit jne.Sit kauppaan,sammutin,parin minuutin päästä laitoin käymään->lähti käyntiin ja laski kierrokset samantien,sen jälkeen ei millään käyntiin.Sitten hörähti hetkeksi ja kun alkoi sammua pumppasin varovasti kaasua mut ei mitään vaikutusta.Boksivialta vaikuttaa ku lämpömittari heiluu ja käsijarruvalo ei pala vaan vilkkuu startatessa,mutta ku ei oo tullut pestyä aikoihin ja tuskin 10 asteen pakkasella kastunutkaan.Bensaa n.20litraa et tuskin päässyt jäätymäänkään.
    Jos joku osais tarkemmin kertoa et mistä vois vikaa etsiä...
    Niin ja 320i -91
  • Zeizei77
    • 182
    mulla kävi samanmoinen tilanne, eli ajelin autolla 10 km ja toimi moitteetta. sitten kävin asioilla ja olin lähdössä liikenteeseen niin auto lähti käymään ja sammui samantien. Otin sitten takapenkin pois ja katsoin johdot jotka menee bensapumpulle ja koputtelin siihen bensapumpun päälle. sitten käynnistelemään ja auto lähti samantien käyntiin..
    eli kannattaa katsoa ne johdot jotka menee bensapumpulle
    • rakentamo
      • 258
      • espoo
      Niin ja 320i -91
      voisko akussa tai itse asiassa laturissa olla vikaa???
      joskus kaikki valot vilkkunu vuorotellen kun akku ollu heikossa hapessa.
      991 S + talviauto hakusessa
      • samppa1
        • 99
        • Pori
        tuntuu et menee henkimaailman puolelle.Äsken kävelin takas kaupalle mihin auto jäi,pienen kylläkin normaalia pidemmän starttauksen jälkeen lähti käymään.Auto seisoi joku pari tuntia et oli lämmöt laskenut,tarvii lähteä ajelee et näkee tuleeko vika sitten kun lämpiää...Tuskin boksissa olis vika ku ei tässä ajassa vielä kuivuis,aattelin et ois kuitenkin lumet voinu sulaa boksin päälle lämmetessä.Toivottavasti nyt pelaa...
        • samppa1
          • 99
          • Pori
          Bensapumppuhan tosta laukes 250km jälkeen ku lähdin poriin ajelemaan...Et sitä kai se enteili jo aikasemmin.
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Laitakko otsikon takaisin kuntoon. Näistä vanhoista ratkenneista topikeista voi olla monille iloa kun törmäävät samoihin ongelmiin.
            "Auto ei lähe käymään" --> "Auto ei lähe käymään RATKAISTU:bensapumppu"
            t.Ville
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              t.Ville
              Näin juuri kannattaa jatkossa menetellä kun ratkaisu löytyy. Auttaa saman ongelman kanssa painivia.
