Katalysaattori ja Vähäpäästöisyys?
  • musta
    • 54
    • laihia
    Tästä aiheesta on varmaan keskustelua käyty ennenkin mutta. Olen ymmärtänyt että vähäpäästöisyys ja katalysaattori on kaks eri asiaa.
    Eli oman auto on saksasta tuotu, se on vm.90 ja rekisteriotteessa lukee
    vähäpäästöinen. Katalysaattori tuli pakolliseksi 92v. eli voiko sen silloin poistaa käytöstä
    vai kumoaako tuo vähäpäästöinen merkintä asian??
    Mukavaa talvi kyytiä e32.lla
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Pitäisi olla niin että jos otteessa ei lue vähäpäästöisyydestä mitään ja "kissa" löytyy, niin sen voi poistaa. Taas jos otteessa on merkintä vähäpäästöisyydestä, niin ei voi poistaa. Tämän mukaan olen itse ainakin toiminut, ja käsittääkseni virallinen kanta pitäisi olla tämä. Korjatkoon joku jos puhun sivu suuni
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Kumoaahan se. Itse asiassa -92 tuli vähäpäästöisyys pakolliseksi uusien päästörajojen myötä. Vähäpäästöisyys vaan vaatii kaikkiin autoihin katalysaattorin, jotta päästörajat täyttyisivät. Näinollen tulkinta on että jos autosta poistaa katalysaattorin, se ei ole enää vähäpäästöinen -> hylätty katsastus.
      Vanhemmissa autoissa on joskus merkintä "auto varustettu katalysaattorilla", siitä saattaa päästä jopa eroon. En muista yksityiskohtia, mutta siitä löytyynee juttua searchilla. Ja viimeistään kysymällä AKElta.
      Ducati 998 -02 //
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Juurikin näin se on.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • Martti
          • 789
          No entäpä siinä tapauksessa, että otteessa maininta kolmitoimikatalysaattorista tjsp ja vielä erikseen maininta, että autossa katalysaattori. rinnastetaanko tämä sitten vähäpäästöisyysmerkintään? tästähän on taisteltu muissakin topiceissa, mutta mikä on tähän viimeinen kanta? auto vm -90.
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            Ainakaan mulla ei rinnastettu. Auto on vm-90 E34 525 M50B25koneella. Kannattaa tosiaan kysellä monilta eri katsastusasemilta mitä ovat mieltä. Toisissa paikoissa se olis vähäpäästöinen ja toisissa ei ole.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              -88 mallista saa vähäpäästöisyyden pois, kun taas -89 ja nuoremmista ei...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Tuon olen huomannut itsekkin.. Saa olla aika seppä kuka ottaa vaikka -91 vähäpäästöusyyden pois, ei taida olla kukaan suorittanut..
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Originally posted by muggo
                    Hmmm... mitenkähän tuo allekirjoittaneen touring?
                    Ja ei, en todellakaan tarinoi miten sen saa pois kun se jo lukee monessa topikissa foorumilla.
                    no jos katsastusmies ei tiedä mitä tekee, niin saahan mitä vaan läpi.
                    Vanteet edullisesti
                    • mukko
                      • Jan 2003
                      • 5965
                      • Uleåborg
                      • BeniE30
                        • 452
                        Lainaan tätä vähän.. eli oma auto on 535i -89 niin missä se rekisteriotteessa lukee että onko auto vähäpäästöinen ? kun vähä mietityttää että onko.. bensatanki täyttö aukossa on kyllä ihan normi kokoinen reikä kun kirjan mukaan kattimalleissa on pienempi reikä väärän bensiinin tankkaamisen estämiseksi..
                        • Supa
                          • 7597
                          Kuinka tarkkaa vm. 90 vähäpäästösen auton päästörajat sitten on. Jos esimerkiksi korvaa alkuperäiset katit tarvikekateille tai paremmin virtaavilla niin meneekö vielä läpi? Ei taida kuitenkaan suoralla putkella päästä läpi?
                          Ja hieman offtopic, kuinka helposti katit menee rikki, ja huomaako normi ajossa jos on paskana ja ahdistaa?
                          Tilanne oli se että ajelin jokusen kuukauden pätkivillä puolilla jotka päästi ilmeisesti raakaa bensaa putkistoo hitusen. Mietin vaan että onko vaikuttanut kuinka paljon kattien toimintaan?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Tenox
                            • 1732
                            Originally posted by BeniE30 View Post
                            ...missä se rekisteriotteessa lukee että onko auto vähäpäästöinen...
                            Muistaakseni siellä erityisehdoissa tms. missä on esim. vaihtoehtoiset rengaskoot yms.
                            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                            • Tenox
                              • 1732
                              Käsittääkseni niin löysät, että joissain tapauksissa riittää kun on lambda ja tyhjä katti... Joka tapauksessa tarvikekatti riittää varmasti, riittäähän se uudempiinkin autoihin, samalla tavalla ne toimii. Ainoa mikä pitää muistaa on se, että muistaakseni 1998 ja uudemmissa autoissa kattien tulee olla E-hyväksytyt, vanhemmissa autoissa tätä ei vaadita. (Ja katsotaanko tätä E-hyväksyntää sitten miten tarkasti katsastuksessa uudemmistakaan jos päästöt on OK ja katit olemassa.)
