Announcement
No announcement yet.
316i:n lämmöt liian korkeella
  • Bmwboy_87
    • Dec 2005
    • 2
    Niin eli siis tälläinen hauska juttu tuli tossa huomattua, että biimeri alkanu nostaa lämpöjä punaselle heti, ellei sisätilanlämmitys ole täysillä. Eli siis heti kun sisätilanlämmityksen nappaa pois päältä, alkaa nesteet kiehumaan..
    Kiva ajella lämmitys täysillä, ja pidellä siinä sitten samalla ikkunoita auki ku muuten tukehtuu
    Ja jossei tässä nyt sit muuta ni kait sitä pitää bmw-nudistiksi ryhtyä, ja alkaa ajeleen biimeriä nakuna tai vastaavasti havajipaita päällä
    Ja sitten tossa huomasin tänään, kun ruuvasin soittimen irti, niin tätä ongelmaa ei ollut enää? WTF ei vaan ymmärrä.. ja sitten ku taas nappaa soittimen takas, ja lähtee ajamaan, niin lämmöt nousee liian ylös TAAS???
    Kertokaas mahdollisia selvityksiä tähän kummalliseen vikaan..
    Kyseessä oli siis:
    E30 BMW 316i -89 M40 kone
    - Bmwboy_87 -
    Edit: Tarkennusta
  • zewiz
    • 62
    • vantaa
    Oletko varma että kiehuu vai oisko mittari vaan sekasin?
    • Bmwboy_87
      • Dec 2005
      • 2
      No jos me vaikka lähetään siitä oletuksesta, että se mittari toimii. Koska kyllä sen huomaa kun ne lämmöt koneessa alkaa nousee.
      Eli mitään muita syitä tälläselle kummalliselle ongelmalle? Esim. kenelläkään muulla ollut samanlaisia ongelmia?
      • Teemup
        • 75
        Katoppas on lämpötila-anturin johto kunnossa. Kaverilla oli melkein samanlainen vika. Autosta oli kulunu anturinjohdosta kuori puhki ja hinkkasi maata vasten.
        • ile01
          • 191
          daa
          liijan laimeet pakkasnesteet joku letkujäässä?
          vhl:llän vemppa team
          • insp
            • Sep 2002
            • 827
            • Iittala
            Ei muutaku soitin irti ja auto tyhjäkäynnille, jos ei lämpeä / keitä niin vika on maadoituksessa tms. Jos taas keittää niin vika voi olla missä tahansa. Esim visko, joku letku halki/jäässä, syyläri tukossa, vesipumppu hajalla, kiertovesipumppu jumissa/hajalla/puuttuu.
            • huhhuh
              • Sep 2008
              • 4
              Kannentiiviste varmaan.. kaverin autossa oli sama juttu oli kiva ajella kesäisin
              • Kylyma
                • Aug 2007
                • 130
                • Raahe
                Nonii.. Ajankohtanen nosto
