vm86 320i purkaa akkua...
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    elikkäs lintasta katoaa virta kun pitempään seisoo(yön yli)
    näitä olen kokeillut
    -sisävalaistuksen sulakkeen irroitus
    - vanha hälyn poisto(oli kytketty jopa kelloon!?) kymmenen rosvoliitintä..
    - tupakansytyttäjässä oli apikon kuori sulanut. otin johdot irti kun en polta autossa.
    Kertokaapas viisaammat miten voin tuon vian paikallistaa?
    häävi repiä akunkenkää joka välissä irti..
    Ja myös, miten nollata oilservice?
    M20B20 ahdistusta
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Varmaan olet hifiasennukset tarkistanu?
    • Eepo
      • 5389
      laturi/startti purkaa maihin? kun saat sen autos käyntiin niin mittaa lataako se kunnolla...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Yleismittari virtamittaukselle ja sulakerasiasta yksi kerrallaan mittaat minkä sulakkeen takana virtaa syövä laite on. Jos ei mistään näistä löydy, sitten tutkimaan starttia, laturia ja itse akkua.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • TemeL
          • 424
          jea
          voishan nuo "vasara-käynnisteiset hifit" vielä tarkistaa.. mutta eipäs se niissä taida olla... kun repii soittimen irti niin sama vika ilmeni...
          vanhan vahvistimen kyllä vasta laitoin paikalleensa, se tarvitsee sen vasaran kopautuksen että nasahtaa päälle! 8)
          katsotaanpa sillä mittarilla sitten näin aluksi...
          akun olen vaihtanut...
          M20B20 ahdistusta
