mikä osa?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    mikä osa?
    eli tossa mihin kaasuvaijeri menee konehuoneessa nii siinä on semmoinen ihme tappi ja siinä jousi..mikähän toi osa mahtaa olla kun painaa siihen kaasuvipuun ja kaasu jää vähän "huutamaan"
    nii ja konehan on 1.6 kaasari.
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Tarkotatko sitä mikä on kaasuvivun takana??
    Se säätää sen tyhjäkäynni automaattisesti.. jos sul on Pierburg 2BE
    En tiiä onko muis kaasareis sama systeemi..
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      joo se ei varmaan mulla toimi koska tyhjäkäynti jää huutamaan..
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        Mul on samaa ongelmaa ollu... mut se autto kun otin siitä lämpöanturin vieressä olevasta anturista toisen letkun irti.
        kokeileppa samaa, kannattaa nypätä ireti sillon kun kierrokset jää ylös ni huomaa vaikutuksen paremmin....
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          mitäs niissä letkuisssa kulkee? ei mitään ?
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            ne on alipaineletkui... ne mitkä siin anturis on kiinni ilmeisesti katkasee sen lämmin ilma sisään oton tai jotain siihen suuntaan... ainakin se katkasee alipaineen tarpeeks lämpimän.. mut se on ainaki mul aiheuttanu sen kierrosten nousun..
            On pitäny ostaa uus sellane mut ei oo oikee löytyny mistää..
            voi olla et lähtee sitte kylmän hiuka huonommin käyntii...
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
