nyt pääsee jo autoon, ei starttaa...Toimii.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Nyt sitten hienosti kävi, aamulla piti töihin lähtee,niin ilmeisesti autosta virta loppu,ovet ei aukee.Ovi ei aukee edes tolla "ns.pakkoaukasu systeemillä"
    Takakontti on ainoo paikka mihin pääsee... virtaahan sinne pitäis jotenkin saada niin saattaisi toi keskuslukko alkaa toimimaan... Eli, mitä kautta saisi takakontista ladattua akkua edes sen verran että keskuslukko alkaa toimiin. ajattelin että pystyiskö jotain takakontin sisävalo piuhoja pitkin antaan virtaa sen verran?
    Syttyykö takakontin sisävalo aina kun kontin avaa vai pitäiskö sielä olla valot kytkettynä ajovalo katkaisijasta?
    jos joku muu konsti on antaa virtaa niin kertokaa ny ihmeessä,töihinkin pitäis päästä...
    eli bmw e34 535i
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    mikä auto?
    Tunkkaa autoo ylös ja laita laturiin piuhat jos ei oo pohjapanssareita..
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      ongelma vaan on se että auto on aika ahtaassa paikassa parkissa,eli voi olla vähän paha ruveta tuola auton alaa möyriin
        • 10246
        Onko vetokoukkua,ja minkälaisilla kytkennöillä?"Jatkuvavirta" nasta myös kytkettynä?Siitä saisi ainakin sähköä työnnettyä akulle.
        (+)Jatkuvavirta ja (-) miinus on pistorasian oikeanpuoleiset vierekkäiset "nastat".Tuota jatkuvan virran syöttöä ei kyllä useinkaan ole pistokkeelle laitettu.
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          vetokoukkua ei ole... siitähän sitä olis saanu työnnettyä.
          syttyykö ne takakontin valot aina kun t
          luukun avaa,kun jos ne ei syty sielähän on joku kytkin kiinni ja virta ei mene akulle asti...?
            • 10246
            Ainakin omassani syttyy aina kun luukun avaa. (tosin E36:n).
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              joo,eiköhän ne tossakin syty sitten, täytyy huomenissa mennä kokeileen antaan virtaa tuolta sisävalojen piuhoista ja toivoo parasta... jos nyt ei parempaakaan ideaa keksi.
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                muistaisin työharjoittelu-ajaltani kuulleeni myös joskus jonkun bemari asentaja äijjän selittäneen myös että nokkapelti on tämänkaltaisissa tilanteissa mahdollista avata myös ulkopuolelta, eli jotenkin munuaisen välistä ronkkimalla lukitusmekanismia...
                  • 10246
                  Tossa oli jotain,tosin E30;http://www.btcf.fi/forum/showthread....nepellin+avaus
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    Itselle käynyt E34:n kanssa joskus myös moinen sattuma...
                    Takakontin sisävalon muovisuojan alta pääsee antamaan virtaa esim akkulaturilla tai muulla apuvirralla. Näin sain itse keskuslukon pelaamaan tarpeeksi että ovet sai auki. Valohan on siinä about keskellä takakontin "katossa" takareunassa.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Onkohan nyt ollut oikea tekniikka tuossa oven pakkoaukaisussa? Jokusen kerran olen tuota joutunut E34:een kokeilemaan ja on toiminut joka kerta...
                      Syttyy aina avattessa jos on vain virtaa akussa.
                      • HellFire
                        • Apr 2003
                        • 280
                        Takaluukun valosta pystyy antamaan apuvirtaa. Kannattaa kytkeä akkulaturi sen valon kautta ja antaa sen ladata joku 15-30min, ennen kuin avaa ne ovet. Näin ei tule ainakaa mitään suuria virtapiikkejä laturille, eikä pala sulakekaan takaluukun valolta. Todennäköisesti toimii kyllä ilman odotteluakin, mutta itse annoin hetken olla ennen avausta, ja temppu tehtiin E32 kanssa.
                        I wanted a faster horse.
                        • Dr^Mayhem
                          • 482
                          • Länsi
                          Kahva ylös ja sitten vaan avainta kääntelemään?
                          ihan varma en tosta tekniikasta ole ,mutta jotenkin tollain.
                          pistäkääs ny joku sitten se pilkulleen oikea tekniikka siihen.
                            • 10246
                            Tälläsen viestinpätkän tuolta yhdestä topiikista kopsasin.Toivottavasti on oikein ja jelppaa:
                            "Noissa E32/E34 etuoven lukoissahan on se avaussysteemi tuota tilannetta varten, että avain käännetään toiseen suuntaan niin pitkälle kuin menee ja kahvaa ylös ja käännetään vielä lisää 90 asteen kulmaan avainta. Ja sitten toiseen suuntaan muistaakseni. Tuolla tavalla pitäisi saada lukko avattua..."
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              Kannattaa tarkistaa takaluukulle menevät johdot, tuppaa väsymään ja menemään poikki...saattaa vetää oikosulkuun sieltä ja purkaa akkua..
                              Ja eikös e34:ssa oo takapenkin kyynärnojan alla suksipussin asennusta varten siittä kohdasta se pelti hepattu vaan kiinni (lähtee potkimalla tai vasaralla irti) jos sieltä sais ronkittua jotenki ovet auki...?
