Mikä lamda FMI 1.2 seosmittarille
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Mistä järkevän hintainen lambda FMI 1.2 seosmittarille?
    Tuollainen mittari on tullut käytettynä ostettua ilman anturia
    Tuolta olen katsellut alustavasti http://www.lautamakimotorsport.fi/ Seosmittarin lämmitettävä anturi 133 € tuntuu kyllä aika suolaselta hinnalta.
    Seosmittarit toimitetaan BOSCHin valmistamilla antureilla.
    Olisko mahdollista laittaa jotain tarvike anturia jolla tuo mittari toimis?
    Onko kellään kokemuksia noista mittareista/lambda antureista?
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Mulla on kuplassa tuollainen Fmi 1.4 lämmitettävällä 4 johtoisella anturilla. Voin suositella osta sellainen 4 johtoinen anturi joka on lämmitettävä rupeaa näyttämään heti arvoja muutaman kymmenen sekunnin päästä kun kone on käynnissä eikä tartte polkia montaa minuuttia,lisäksi et tarvitse erillistä maadoitusta runkoon pakoputkelle jne. Kyllä se on hintansa väärti sellaiseen kylmään halpisanturiin verrattuna. Harmi kun auto on talvisäilössä olisin voinut katsoa sulle siitä sen bosch anturin numerosarjan niin olisit voinut käydä tarvikeliikkessä kysymässä anturia. Muuten on kyllä hyvä mittari ja näyttää tarkasti. Tuo 1.2 malli on muuten samanlainen mutta isommalla näytöllä,1.4 malli on sellainen kahden tulitikkuaskin kokoinen,mutta ostin sen siksi kun se on omaan käyttötarkoitukseen sopivampi.
    E30 ja E46 ///M
    • Pti
      • Apr 2005
      • 210
      Käy mikä vain. Ei siihen lämmityuksiä tarvita menee vain hetki lämmitäkseen, ei muuta eroa. Eli ihan perus tarvike käy kyllä.
      • -Tate-
        • 3211
        Itellä alko kylmä anturi näyttämään lukemia n. 500m-1km jälkeen.
        I Believed I Would Die.
        • teme e30 320i
          • 162
          • Kemijärvi
          Jos siitä ei olis sulle hirveästi vaivaa ja voisit käydä katsomassa sen numeron siitä niin olisin suuresti kiitollinen sulle.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Hemmetti kun en pääse katsomaan sitä auto on 50km päässä ja mulla ei ole halliin avaimia. Eiköhön tuollainen mittari antureineen löydy monelta muultakin.
            E30 ja E46 ///M
            • Pti
              • Apr 2005
              • 210
              Bemariin tuleva alkuperäinen on juurikin 4 johtoinen lämmitettävä sellainen itelkläkin seosmittarila kiinne lämmitysjohdot sekä maajohto vain irti. Pelkkä signaali kiinne. Ottaa maadoituksen itestään.
              Mutta nuitahan nyt saa esim motonetistä. hintaan tarvike 55€ alkuperäinen bosch n.120€
              Anssi
              • Antti O
                • 6961
                • N/A
                Tilaat vpv-motorracingilta yleismallin lämpeevän bosch lambdan.
                60e tms maksaa.
                Mullon tollanen omassa e34 ihan ruiskun lambdana ja pelaa pirun hyvin.
                • Pluto
                  • 1860
                  • Raisio
                  Biltemasta 29€ kylmä anturi, tai Motonetistä suurinpiirtein samaan hintaan.
                  BMW F32 435d
                  • teme e30 320i
                    • 162
                    • Kemijärvi
                    Ongelma ratkastu ostamalla tuolta se kallis lamda http://www.lautamakimotorsport.fi/. Jos jollakin joskus sama tilanne niin tuossa se osa numero BOSCH 0 258 003 369.
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      Miks piti ostaa se kallein? Sain ite VPV:eeltä seosmittarin sekä lämmitettävän boschin anturin melkeen samaan hintaa...
                      Nooh,jokainen tekee miten haluaa...
                      • Irvine
                        • 30
                        Bilteman lambda anturia ei ainakaan kannata ostaa, kaikki mitä moisesta olen kuullut/kokeillut niin on huonoa sanottavaa
                        • teme e30 320i
                          • 162
                          • Kemijärvi
                          Nyt ei ainakaan tarvi tinailla johtoja yhteen vaan tökätä liittimet toisiinsa
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            Kyllähän se on järin fiksua maksaa se 60e lisää sentakia "ettei jaksa itse liittää 4 johtoa"
                            • Ipu
                              • Dec 2007
                              • 16
                              Itse ostin varaosaliikkeestä bemarin 4 johtoisen lämmitettävän lambdan ja maksoi 50e..
