BMW M3 kat??
  • Eikka
    • Dec 2005
    • 4
    BMW M3 kat??
    Hyvää iltaa arvon raati. Milloin M3 E30 BMW:hen tuli katit? Onko Saksassa myynnissä olevat vm.90 M3:set 215 hummaiset katillisia?
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    Kaikki 1989-> ovat katalysaattoreilla. Eli myös kaikki nuo 215hp versiot.
    Ensimmäisen kerran katalysaattorit sisältäviä E30 M3 (195hp) on ollut saatavailla muistaakseni 1986.
    Tällöin toki tehtiin samanaikaisesti ilman katalysaattoreita olevaa 200hp versiota.
    Team vier Zylinder!
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Kyllä nuo versiot on kaikki katilla.
      EDIT: Myöhästyin minuutilla
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        lainataan otsikkoa...
        ...onko E30M3-mallissa keskuslukitus vakiovarusteen vai onko saanut ilmankin ?
        viimeiset katittomat M3:set on tehty 8/89
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Juuri näin homma menee minunkin tietojen mukaan.
          • M_Power
            • 2775
            • Espoo, HML
            Vakiovarusteita, ainakin 8/87 jälkeen.
            Edit:
            Muistaakseni viimeiset katittomat tehty 7/89.
            Cabrio:n kuukautta en kyllä muista ulkoa vuosi kuitenkin -89.
            Katillisia ollut tarkemmin 9/86 alkaen.
            Team vier Zylinder!
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              kat vs. ilman
              haetaanko tässä väljempiä saaste määräyksiä...??
              katillisiin tulee noin 5hv lisää kun vaihtaa katittoman peltipakosarjan, se on se eniten katillisia kuristava seikka, ei katit niin kuin yleensä luullaan.
              Paras potentiaali on juuri tuossa 215hv versiossa jossa on lähtökohdaltaan parempi kansi ja läppärunko kuin 195/200 versioissa, varsnkin kun siihen vaihtaa sen katittoman pakosarjan.
              Aprilia RSV4
              • Eikka
                • Dec 2005
                • 4
                Katin poisto
                Muistaako kukaan minkä ikäisestä sen katin voi vielä poistaa laillisesti? Kun Saksassahan on niitä katillisia M3:sia 87-88 mallejakin. Onko G-Katilliset jälkiasennettuja katteja? Niin haluaisin siis väljemmillä saastemääräyksillä katsastaa Suomeen.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  katti
                  Katti pitäisi saada pois jos auto on rekisteröity ennen 1.7-87
                  Ja jos auto on rekisteröity ennen 12/88 pitäisi saada vähäpäästöisyys, muutettua "varustettu katilla" tekstiin, näin siis olen ymmärtänyt. Mutta eri katsastus asemilla tulkitsevat AKE:n ohjeita miten sattuu...
                  M3 menee kyllä päästöistä läpi vielä helposti "kevyesti" viritettynä, siksi itse etsisin 215hv versiota, siinä moottorissa on mielettömästi parempi keskialueen vääntö ja kuitenkin jo vakiona se 15-20hv enemmän kuin vanhemmissa...
                  Aprilia RSV4
