Kierrokset eivät pysy normalitasolla!
  • girl80
    • Dec 2005
    • 4
    Eli kun auto on tyhjäkäynnillä kierrokset nousee 500:sta 1000:teen ja laskee ja nousee edestakaisin. Lisäksi auto on alkanut viemään todella paljon bensaa tasaisessa ajossa 12-14 l/100km. Kyseessä on BMW 325i E36 -91. Olisiko tietoa, mikä mahtaa olla vikana?
  • easy_ac
    • 452
    lam lam lam lam lambda ? eli siis lambda anturilta vika kuulostais kun bensaakin menee, kannattaa varmaan ettii käyttää searchia kun taitaa olla vähintään satatuhatta topikkia tuostakin tai ilmamassamittari, imuvuoto, ajotukset sekasin... syitä voi olla monia.. ja itellä sama vikaa että välillä seilaa ja sit välillä taas ei. Vittumainen vaan joskus liikkeelle lähtiessä kun menee itelllä lähelle 0 ja sit kun kytkimen päästää ja ei paina kaasuu tarpeeks ni meinaa sammua.
    e:korjattu
    • GeKe
      • 178
      Hmm, ilmamäärämittari...? Lambda on myös muuten kova sana...
      325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
      "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
      • girl80
        • Dec 2005
        • 4
        Juu, kiitos neuvoista. Löysin tämän sivuston juuri, oon uusi täällä niin olen vielä vähän hukassa Nyt on viimeisen viikon tehnyt tuota ja tulee vaan aika kalliiksi ajella, kun vie niin paljon tällä hetkellä. Kun auto on tyhjäkäynnillä ja polkaisee kerran kaasua kunnolla niin se lopettaa, ainakin hetkeksi, tuon "oman kaasuttelun".
        • girl80
          • Dec 2005
          • 4
          Ilmeisesti ei kuitenkaan mikään kamalan vakava vika? Kun en itse näistä niin paljon ymmärrä niin ajattelin kysellä täältä viisaammilta neuvoa
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Tervetuloa foorumille vaan, täältä yleensä kyllä saa neuvoa tuollaisiin ongelmiin. Ja vieläpä melko nopeasti!
            Sori kaikille...
            EDIT:Lambdavialta tuo vaikuttaisi... Uusi muistaakseni tuohon jotai hiukan yli 100€. Tietty kannattaa nuo ilmavuodot eliminoida. Tutulla oli imusarjan tiiviste huonosti/katkennut, niin teki samaa...
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              No ei mikään haudanvakavaa. Lambda (n.100E+työt) vaihtoon ensin ja sormet ristiin että sillä korjautuu. Ilmamassamittari onkin sitten vähän kalliimpi homma. Searchilla löytyy paljon juttua aiheesta.
              • girl80
                • Dec 2005
                • 4
                Voisko olla mahdollisesti imupuolella vuoto jossain letkussa tai jotain? Koska esim. veljen gti golfissa ei ole lamda-anturia, mutta sama vika siinäkin.
                • Hevimies
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  Se ilmamassamittarilta lähtevä paksu haitariputki on yleinen vuotokohta.
                  EDIT: Osa no: 3
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Osa n:o 3 on edullinen uusia. Murtumat eivät ole kovinkaan helppoja havaita. Noin 20 euroa BMW-liikkeessä. KL-varaosista saa myös.
                    • BMW 325I avo
                      • 832
                      Terve!
                      Ostat motorstartteria ja suihkutat sitä tuonne imupuolen putkiin ym. ja jos kierrokset kohoaa, niin sitten sielllä on vuotoa.
                      Jos tämä ei auta, niin viet sen baijerilaisen kutvosesi autoliikkeeseen, joka pystyy lukemaan vikakoodit koneesta. Tällä tavalla sulta menee n. 50€ rahaa ja olet paljon viisaampi kuin eilen.
                      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Parin E36 325:sen ollut täysin samat oireet ja molemmissa lambda rikki...
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • an13
                          • Jul 2005
                          • 260
                          Samalla kun vaihtaa imuletkuja voi myös tarkistaa, putsata ja öljytä ICV:n.
                          ex-535iA E34
