330 dsl ongelma kiihdyttäessä (lastu)
  • RiiQuu
    • 1367
    Kiihdyttää esim. 80 nopeudesta täyskaasulla niin turbon herätessä tulee auton takapäästä sellainen vahva BOOMPP -ääni samalla kun auton takapää menee vähän alas. Kun se tekee tuon niin tuntuu kuin se rajoittaisi tehoa, kiihtyminen loppuu samantien, voima ei mene maahan, tai millä tuon nyt selittäisi..
    Kiihdyttää hieman vähemmällä kaasulla-> ei ongelmia.
    Alemmissa nopeuksissa ei ongelmia, pelkästään maantieajossa.
    Autossa on lastu, vääntöä pitäisi löytyä jotain lähemmäs 500 nm ?
    Missä vika??
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
  • juho
    • May 2003
    • 334
    • Lappeenranta
    Onkos tossa nyt sitten ollu päällä luistonesto ja mikäs se toinen on? Jos sitä luistonesto nappia painaa pitkään niin, että syttyy se liukastelu kuva ja sit se käppärin varotus kolmio keltasena niin tekeekö samaa?
    btw. Muuttuuko tommonen muuten lastun jälkeen paljonkin. Kiva peli kyllä on, kaverilla on tommonen coupe...
    R Trafic -04
    Projekti E30
    • RiiQuu
      • 1367
      Ihan sama onko päällä vai ei, tekee aina sitä..
      Ongelma ilmeni lastutuksen jälkeen, ennen sitä ei ollut ongelmia.
      Ääni kuullostaa kyllä täysin mekaaniselta, ihan kuin takajousitus pohjais tai jotain, vaikuttaako se kiihtyvyyteen rajoittavasti jos takajousitus pohjaa äkillisesti? Tässä rupee kyllä kohta olee aivan hakuteillä varmaankin ton vian analysoimisessa. Takana on kans leveämmät renkaat kuin vakiona, 255:set, tiedä sitten vaikuttaako asiaan.
      Ideoita?
      Cäbi©
      E36 M3 Coupé 1996
      • juho
        • May 2003
        • 334
        • Lappeenranta
        Lagunaan kun aikaan sovittelin alle sitä 215/40/17 rengastusta niin pistin velipojan istuu takakonttiin ja itte istuin takapenkillä jolloin jouset pohjasivat. Näin pääsin toteen ettei tapaa mistään renkaat kiinni. Sama vois olla paikallaan tossakin, mut ongelmaks taitaa muodostuu se et ei saa jousia ihan yhtä helposti pohjaan... :lol:
        Mut mitäs jos siellä tosiaan perä laskee niin paljon et rengas ottaa kiinni jonnee. Ootko kattonu et onko hangannu minnekkään?
        R Trafic -04
        Projekti E30
