Vastuksen korjaus
  • Kahva
    • 118
    Vastuksen korjaus
    Zippasi tuo lämppärin vastus ja tuli sitten tutkittua tuota sen verran että, kuvassa nuolella osoitettu häpräke olisi pimeä Kokeilla herääkö henkiin tuon vaihdolla.
    Miten tuon uuden kiinnitys kannattaisi toteuttaa, kestääkö tinaamalla? Käykö miten kuumana tuo?
    E36 325i Sedan -93
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Senkoomin tietämättä, näyttää ihan "lämpöreleeltä" Eli kun lämpenee tarpeeks sisällä oleva pieni kärki vaihtaa tilaa.
    Mitä sen kyljessä lukee?
    BMW F32 435d
    • HellFire
      • Apr 2003
      • 280
      Toimiiko sulla mikään nopeus vai onko täysin mykkä? Luulisin, että tinaamalla kyllä kestää. Jotain vastusarvojahan tuossa vihreässä osassa lukee, mutta onko tuo merkkaamasi osa joku noista vastuksista? Näyttää mun mielestä vähän kummalliselta.
      I wanted a faster horse.
      • Kahva
        • 118
        En muista mitä siinä kyljessä oli, mutta uusi osa on jo valmiina.
        Probleemo on, miten se kannattaisi tuohon kiinnittää..
        E36 325i Sedan -93
        • Kahva
          • 118
          Toimii täysillä tai ei ollenkaan. En sitten tiedä onko normaalia, että ei ole merkitystä onko vastus paikoillaan tai ei. Ei nyt ole tuo vastus käden ulotuvilla, mutta jospa se tinaamalla pysys
          E36 325i Sedan -93
            • 10241
            Etuvastuksen kautta menee puhaltimelle pienten nopeuksien sähköt.Suurin puhallinnopeus saa "suoraan" virrat ohi etuvastuksen.
            Ja tinaamalla tuo ei tule kauaa kestämään.Sulaa tinat melko nopeasti.
            • harald
              • 252
              • Kaarina
              Siinähän näyttäis lukevan 35k, 68k ja 85k. Mitä yleismittari näyttää noista pinneistä tuolla takana ? Mistä tiedät, että juuri tuo kyseinen komponentti on rikki ? Kyllähän se tinalla kestää kun taivuttelet vielä vaikka pienet koukut noiden lankojen ympärille joihin se tulee kiinni. Luultavasti aika kuumana käy kuitenkin....
              W204 C350 AMG
              Toyota Corolla 1.3XI 16V
              Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
              • Kahva
                • 118
                Mitattu on yleismittarilla vastutksen pinnit ym. Testauksen perusteella tuo komponentti oli pimeänä. Jos ei sillä tokene, niin eipä tuolle paljon muuta ole tehtävissä.
                Olisin jo ostanut varalle uuden, mutta oli loppu muutamissa liikkeissä ja samoin maahantuojalta. Ihmetyttää tuo valtava hintaero eri liikkeiden välillä. AD Varaosa 62e, toinen varaosaliike 104e. Merkkiliikkeen hinta varmaan lähellä tuota 104e? Jos joku tietää paikan mistä kannattas kysellä, niin tänne vaan
                E36 325i Sedan -93
                • Kahva
                  • 118
                  Toimii!
                  Jeps, komponentti vaihdettu ja pelittää kuin uusi Tällä kertaa korjaukselle tuli hintaa 1,5e
                  E36 325i Sedan -93
