joo tänään auto sai uuden maalipinnan ja onnistu ihan hyvästi, ainut ongelma vaan on et roskia tuli todella paljon! no se oli tiedossa ku kaverin luona maalattiin et roskia tulee! mut saako nuo enimmät roskat myllyttämällä pois? ja millon tohtii pinnan myllyttää ei varmaan lähipäivinä? vaikka maalipinta on "kuiva"
vasta maalattu!
Tästä ei varmaan hirveesti ole apua mut tuossa kesällä pari tuttavaa maalaili autoja just hallissa ja tuli jokunen roska. En ois itekkään uskonu jos en ois nähny mutta pelkällä vahauksella tuli hyvä pinta
(tietty riippuu vähän roskista ym. noi oli hyvin pieniä siellä täällä)
Originally posted by hernijoo tänään auto sai uuden maalipinnan ja onnistu ihan hyvästi, ainut ongelma vaan on et roskia tuli todella paljon! no se oli tiedossa ku kaverin luona maalattiin et roskia tulee! mut saako nuo enimmät roskat myllyttämällä pois? ja millon tohtii pinnan myllyttää ei varmaan lähipäivinä? vaikka maalipinta on "kuiva"
eiköhän automaalarit poistele nuo roskat aika pian uunituksen jälkeen, eli ainakin saman päivän/saman viikon aikana noita on hinkkailtu ja myllytetty. en kyllä tiedä kuinka sitten tulee toimia jos ei oo uunissa ollut, kun taitaa toi kuivuminen ottaa enemmän aikaa...käyttis Honda CR-v
.... MR2
ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
Roskien poisto
Joo eli hiot niitä roskia vähäsen jollai 1000-2000 vesihiomapaperilla niin että ne ei enää nouse lakasta.. sitte vaan kiillotat sen hiotun pinnan jälkeen päin niin ei näy mitään...
Se roska voi jäädä siihen kyllä jos se on tullut siihen ennen lakkausta mut jo ku saat pinnan tasaseks sillai ettei ne enää nouse siit niin ei niitä huomaa..
ammatiltani peltiseppä/maalari
E30 318is
E36 M3 Coupe
ja tiedoksi
sitte ku hiot ja kiillotat ni ne hioma naarmut tulee ...ajan kuluttua näkyviin
sameina kohtina. jos et oo koittanu ni koita miltä näyttää ulkona.
loisteputki valo näyttää kaikki paljon pahempana kuin luonnonvalo...
ja ilman uunitusta en suosittele ihan lähipäivinä tekemään mitään.
t: TyökseentekeväxXx
tohdin olla erimieltä (työkseen kiillotanOriginally posted by Tomp_pasitte ku hiot ja kiillotat ni ne hioma naarmut tulee ...ajan kuluttua näkyviin
sameina kohtina.
t: Työkseentekevä
) kivellä ku hioo ja hyvin myllyttelee niin ei takuulla jää mitään eikä tule myöhemmin näkyviin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Speed costs, how fast you wanna go?
Kun homman tekee kunnolla ja oikeilla aineilla, ei tarvitse pelätä että tulee mitään naarmuja näkyviin..
Omat kokemukset on lähinnä erikoismaalauksien viimeistelystä jossa on useita maalikerroksia päällekkäin lakan alla ja pienet "raput" tulee hävitettyä hiomalla ja myllyttämällä. Eikä tähän päivään mennessä ole vielä tullut YHTÄÄN naarmua näkyviin!
Ja jos vielä joku väittää että naarmut tulee ajan kanssa näkyviin, niin tervetuloa mulkoilemaan..
Tottakai ne tulee näkyviin jos alikuivunutta lakkapintaa lähee tonnisella hiomaan ja myllyttämään. Eli uunikuivattua voi lähteä kiilloittamaan jo piankin, mutta jos nyt kiesi on maalattu ladossa, niin tuskin sitä on uunitettukaan?
Tämän hetken säilytyslämpötiloista riippuen, yli viikko siis joka tapauksessa(mielummin parikin) ja hionta 2000Superfinella.
kyllähän nuo roskat nyt korostuu vastamaalatulla pinnalla todella helposti, ja osa roskista lähtee varmaanki ihan auton käytöllä poies! lakkaa vedettiin autoon reilusti just ton myllytyksen takia! joo pitää antaa auton rauhassa kuivaa ja myllyttää sitte myöhemmin! tietääkö kukaan tässä nivala/haapajärvellä paikkaa jossa tehdään noita myllytyksiä!Last edited by herni; 03-01-2006, 14:34.e91 330d m-sport
ex: e39 530da m-sport
ex: e39 535i m-sport
ex: e28 518i
ex: e36 320
