outo ääni kytkimestä???
  • Redain
    • 510
    Mistä johtuu kun esim kiihdyttää ja painaa kytkimen alas niin konehuoneesta alkaa kuulua ihmeellinen "kohina"?
    "kohina" laskee kierrosten mukaan ja jos luistattaa kytkintä ja antaa kierroksia niin ääni menee kierrosten mukaan.
    Onko kenties kytkin menossa vai mistä vika johtuu?
    Ja sen verran vielä lisäystä että kytkin poljin on alkanut tekemään pientä nypytystä kun pitää kytkintä pohjassa auton paikalla ollessa.
    Ja auto oli E34 525i vm91
    Kiitokset kaikille jo valmiiksi avusta
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • tommak83
    • 167
    • rauma
    Vähä kuullostais siltä et on painelaakeri menossa!
    Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
    • ropo
      • 648
      Aika selvästi viittaa painelaakeri vikaan. Kerralla uusi kytkinpaketti.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        toi nypytys meinaa yleensä et kytkin levyn jouset ois katki
        tai sit paineasetelma rikki
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • vpernu
          • 522
          tai sit painelaakeri sökö
          • lottesse
            • Dec 2005
            • 18
            nii ja kohta se painelaakeri syö itsensä läpi asetelmasta.
            yleensä se tapahtuu liikenne valoissa seistessä ykkönen päällä ja räps silloin lähti liikenteeseen mut pysähtyy siihen etummaisen auton takaluukkuun viimeistään
            • jopeh
              • Dec 2003
              • 694
              Painelaakerin vaihto on sen verran iso projekti, että kannattaa koko kytkin vaihtaa samalla.
              "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
              • jani73
                • 4351
                Samallahan siinä kannattaa tsekata vaihdevivuston kunto, tai hommata ainakin kuluvimmat osat siihen, jollei niitä ole just vaihdettu.
