CODE palikka...
  • Mikki35i
    • 79
    CODE palikka...
    E34 535 vm.-90.
    Mulla jumi kilometrimittari tiedätte kyllä mihin,tiedätte kyllä miksi...
    Onko koodi mulikka oltava juuri samanlaisesta autosta vai käykö esim. 535:seen 520:sen palikka?vai meneekö joku tieto pershelleen...
  • Hammurab
    • Apr 2005
    • 146
    Originally posted by Mikki35i
    E34 535 vm.-90.
    Ööö... Miksi et ostais kyseistä mokkulaa uutena? Kyllähän se enempi maksaa kuin käytetty, mutta merkkiliikkeestä ostettuna ja siellä asennettuna kilometrit rullaa kauniisti nollista ja saat kuitin joka kelpaa todisteeksi todellisista ajokilometreistä
    edit: Niin ja se käytettynäkin ostettu mokkula on kuitenkin käytävä koodaamassa uudelleen jotta kaikki toimii oikein
    E32 750iA
    • Mikki35i
      • 79
      ahaa...siis se käytetty käykky uudelleen koodataan kans!!no antaahan sitte vanhojen olla...
      oli sellainen kuvitelma että se käytetty palikka ei ole ku läsäyttää paikalleen,mutta näin ei ilmeisesti ole...
      No se uusi maksaa jonku 160e?Vai minkä nuo on hintasia?
      • Hammurab
        • Apr 2005
        • 146
        Uusi palikka on juu koodattava uudelleen jotta kyseinen palikka osaa jutella muun elektroniikan kanssa. Uudelle arvaisin hintaa 100-200e. Arvaisin myös että kyseessä on siis tämä vanhempi "leego" joka siis asuu piuhan liittimessä ja pysähtyy karvan alta 300000km kohdalla...
        Tuollahan ei sinällään ole mitään muuta merkitystä kuin että auton todelliset kilometrit on myydessä hankalampi todentaa... Täysin uudella plugilla kilometrit nollaantuu, käytetyllä ne jatkuu siitä mihin plugi on jäänyt. Autolle plugi on joka tapauksessa koodattava.
        Käytetty on toki halvempi mutta sillä on lyhyempi elinikä edessä, se maaginen 299998 on kuitenkin tulossa... Jotkut kehuu nollanneensa myös noita matkalaskureita...
        E32 750iA
        • Mikki35i
          • 79
          juu olen kuullut jonkun nollanneen tuo mulikan mutta vaikuttaa aika työläältä hommalta...jostain muistan lukeneeni tuon hinnan noin 160e +työt että kyllä sillekin hommalle hintaa kertyy!
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            2/89 jälkeen valmistetuissa mittaristoissa ei pitäisi olla tuota koodiplugia johtosarjassa, eikä matkamittarin pitäisi jämähtää. Kumpi mittaristo sulla on? vasemmalla vanhempi, se joka jämähtää ja oikealla uudempi jossa tuota ongelmaa ei pitäisi olla.
            • Mikki35i
              • 79
              Kyllähän sieltä tuo vanhempi mittaristo pällistelee...
              Tänää alkoi vielä nopeusmittarin neula heiluun levottomasti mutta siihen löytyy varmaan lääke anturista/johdoista!
              • jani73
                • 4356
                ...tai mittaristosta. Tsekkaa sekin varmuuden vuoksi. Searchillä apuja monenlaisiin mittaristo-ongelmiin.
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Hei... Kertokaahan nyt tyhmälle, miks toi palikka sitten pitää vaihtaa? Eiks se oo ihan vaan merkki siitä, että tehtaan mukaan auton järkevä käyttöikä män just?
