Autoni on e36 325 vm.93 coupe ja kun laitoin toissapäivänä parkkiin auton ja käynnistin niin yhtäkkiä bensamittari vajosi pohjaan ja valo palaa.Bensamittari ei toiminut kun auton ostin ja ongelma oli bensa-anturissa penkin alla yksi tinaus oli lähtenyt irti mutta kun sen tinasin niin se toimi mutta nyt ei näytä olevan anturissa vika! Eli tarvin kiivaasti apua jotta saisin bensamittarin toimimaan. Onko vika mittaristossa vai missä??? Sulakkeet olen tarkastanut konepellin alta!.
APUAA
APUAA
