325 kat eroja
  • Anttiha
    • 138
    325 kat eroja
    onko kukaan koskaan testannut eroja e30 325 kat ja 325 ilman kattia välillä?muistaakseni valmistaja ilmotti tehoiksi 170 ja 171 heppaa.ajatteln että onko kukaan koittanut paljonko katillinen antaa tehoa pelkällä katin poistamisella.ajatus lähti siitä,kun esimerkiksi joillain automerkeillä katillisen ja katittoman auton tehoerot samalla koneella saattaa olla jopa 10 hv.eli onko 325 kat putkella varustettuna esim hieman enemmän tehoa koneessa tai puristuksia kuin siinä katittomassa?putki sitten vaan kuristais sen siihen 170 heppaan
    ..onkohan varmaan tarpeeks sekava
  • Dualfun
    • 17954
    • PKS
    Valitettavasti kovaa faktaa ei ole antaa kehiin, mutta omiin kokemuksiin perustuvaa sitäkin enemmän.
    Omalla signaturen E30 Touringilla (katti pommi) on tullut otettua miiteissä varttimailityyppistä kisaa muutaman vuoden ajan useita kymmeniä kertoja katittomien E30sten kanssa. Vaikka oma auto pitäisi olla 0-100 kyvyltään heikompi kuin sedanit, on voittoja kertynyt. Kyllä se vaan eniten tuntuu vaikuttavan missä kunnossa tekniikka muuten on.
    Henkilökohtaisesti en usko, että katilla on tippaakaan vaikutusta - samaan kastiin menee lastut ja peltisarjat. Kaikennäköistä kiikutinta on ollut rinnalla, ei ole lisäpalikoilla yhtään sen enempää kulkenut.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Tossa kat-koneessa on matalammat puristukset ja jyrkempi nokka kuin katittomassa. Moottorin ohjaus on myös muistaakseni uudempaa reviisiota.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Mutta eiköhän eroa synny aikapaljon välityksillä, kun sullakin on vissiin suht tiheä perä tuossa??
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Anttiha
          • 138
          himonussija oli niillä linjoilla kun kysymyskin.eli saisko esim kat koneesta helpommin tehoa?tai jos laittaa kat koneen nokan ei kat autoon nouseeko hevosvoimat ym?
          ei ole tällaista rakenteilla,alkoi vaan mietityttämään..
          • himonussija
            • Jun 2005
            • 392
            Joskus tullu mietittyä että saiskohan lisää paukkuja jos M20B25 kat-koneeseen vaihtaisi katittomasta osia että saisi korkeammat puristukset. Männissä taisi olla eroa puristusten suhteen, olikohan muualla?
