Sumarit ei toimi ja katsastus edessä...
  • Jusaus
    • 1122
    Originally posted by GOOFY
    onko takasumari pakollinen just tossa autossa vai pakollinen kaikissa autoissa?
    jos keulassa on lisävaloja ei niidenkään ole pakko toimia, niin miksi ihmeessä sumuvalojen olis pakko toimia... niin no riippuuhan vähän konttorista ja siitä että pörrääkö ite katsastus miehen niskassa kiinni... ite oon aina ollu katsastuksessa "lähettyvillä" ettei hakkaa pohjasta massoja pois jollain sorkkaraudalla... monta autoa oon nähny hakattavan katsastuksessa ku omistaja ei oo paikalla...
    "manne katsastus miehelle, lyötyään puukon konepeltiin pystyyn, hai, menneehän se läpi tuostaki"...
    niin ja alusta valot saa olla autossa katsastuksessa... mutta niiden ei tarvi toimia (eikä saakkaan toimia )
    Takasumari on pakollinen kaikissa autoissa, jostain tietystä vuodesta lähtien..
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      By AKE:
      Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimelle on oltava merkkivalo.
      • Mauge
        • 68
        No jos takasumarit toimii kun vähän rämppää kytkintä, niin kannattaa ekana se kytkin tsekata, ei luulis olevan kallis kun jostain purkuautosta sen ottaa..
        kyl sen kytkimen luulis toimivan ku mittaristos syttyy merkkivalot ja sit se taka sumari ottaa ja jää päälle oli kytkin missä asennossa tahansa. lamppu poies ja testaa joku toinen päivä et oisko se lopettanu palamisen.
