Ilmamassamittarista
  • G'lan
    • 77
    Ilmamassamittarista
    Moro vaan
    Olisko kellään kokemusta ilmamassamittarin avaamisesta.
    Se musta kansikotelo missä se piuha on kiinni ei ilmeisesti ole tarkoitettu avattavaksi. Olis vähä epäilystä että siinä vehkeessä olis jotain häikkää ko auto nykii ja tyhjäkäynti huojuu. Jotenka miten se kannattis avata ja mitä siellä sisällä on?
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Sisältä löytyy:
    Haulla löytyy taas lisää juttua aiheeseen
    • Damien83
      • 527
      Originally posted by G'lan
      Moro vaan
      Mikä auto (eli onko kyseessä ilmaMASSA- vaiko ilmaMÄÄRÄmittari)? Ilmamäärämittarista löytyy juttua täältä.
      Osaan kyllä lukea että kysyit ilmamassamittareista, mutta nämä kun menevät niin helposti sekaisin keskenään. Tuo ylempi kuva on siis ilmamäärämittarista. Tuo että autosi nykii ja huojuu tyhjäkäynnillä kuulostaisi klassiselta lambda-vialta.
      • G'lan
        • 77
        Kyse on todellaki massamittarista, ei määrämittarista.
        Mitähä sille vois tehä? Tuo lambda ei vissiin aina näy nuissa pakokaasumittauksissa varsinkaan jos se pätkii vain ajoittain.
        Voisko tuota lambdaa mitata jotenki muuten?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Olet varmaan lukenut tuon läpi? KLIK
          Avaaminen on vaikean takana, jos ei ole ennemmin korkattu, mutta kyllä se kaivamalla ja kangottamalla lähtee. Hommassa sitten järki mukana, niin pysyy se kansi ehjänä.
          Kokeilemalla se selviää...
          • G'lan
            • 77
            Juu onhan noita luettu... Ja rahaa on palanu... prkl... Vikamuistissa ei näy mitään tohon nykimiseen liittyvää. Lambdanki pitäs kyllä vissiin näkyä siinä.
            Jos nyt alkas aukaseen ton mittarin niin mitä siellä sisällä on? Jotaki mille vois ehkä tehdä jotain että homma alkais pelittään?
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Mulla olis ehjä M52:n ilmamassamittari ylimääräsenä. Käy kaikkiin paitsi 2.0 ja TU-mallit. Laita privaa jos tarviit.
              Ilmamassamittarin voi testata helposti Autodatan ohjeilla pelkällä yleismittarilla tai sitten sopivalla interfacella ja carsoftilla auton ollessa käynnissä.
              • metsberg
                • Jun 2005
                • 20
                ECU siirtyy varaohjelmalle, mikäli lambda:n jännitteessä ei ole vaihtelua (ol rikki) tämän pitäisi ainakin näkyä vikakoodina?
                Näin ainakin erään toisen valmistajan ECU:ssa.... Eiköhän näissäkin?
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Labdan tarkat arvot voi kattoa livenä vaikkei tulis vikakoodiakaan (ainakin E38/E39/E46).
                  • G'lan
                    • 77
                    Koetin hakea nuita autodatan ohjeita ton massamittarin testaamiseen mutta en löytäny. Mistäköhän niitä löytyis? Pitäs saada varmuus että onko se vika siinä. Ei ennen kyllä kehtaa ostaa uutta.
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Mikä auto on ylipäänsä kyseessä, mikä vuosimalli ja millä moottorilla?
                      • G'lan
                        • 77
                        318 e36 M43 koneella. Vuosimallia 94
                        • Damien83
                          • 527
                          Tuota tuota... sehän on sitten määrämittari. Määrämittarin (Volume Air Flow Sensor) sisällä on jousikuormitettu läppä jota voit sormellakin liikuttaa - massamittarissa (Mass Air Flow Sensor) taas on hehkulanka. Kehottaisin lukemaan tuon ensimmäisen postini linkin.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Näin juurikin... Ilmoittakaa ihmeessä nuo tiedot jollette tiedä tarkalleen mistä osasta on kysymys. Tulee pian väärää infoa laitettua...
                            • G'lan
                              • 77
                              No tätä se tietämättömyys teettää....
                              Olin siinä uskossa että määrä mittarit on vain kutos koneissa...
                              No pitää käyttää auki ja sitä rullaa sitten vissiin muutama napsaus löysemmälle vai mitenkä?
                              Kiitoksia vaan teille kaikille ko jaksatte auttaa tietämätöntä...
