530D lastutus
  • azvaltti
    • 89
    530D lastutus
    Ajattelin lastuttaa 184 kaakkisen 530dA:n. Noita lastuja löytyy mm. ebaysta aika moneen lähtöön. Mitä lastua tuonne kannattaa laittaa? Ebaysta löytyy inmotionin lastua hintaan 139€ (http://tuning-chip.at/), onko hintansa arvoinen? Mihinkään "tinaushommiin" ei kiinnoistais lähteä mukaan... ECU:n softapäivitys menee varmaan virityspajan hommiksi, mutta onko mahdollista tehdä viritys autotallissa esim. jotain modulia vaihtamalla (vai mitä nuo chipit onkaan, joita netissä myyvät)?
    Foorumilta lukemani perusteella optimit tehot lienee jossain 220-230hv ja väännöt vajaat 500nm paikkeilla (jotta paikat kestää)?
    Ja search:ia on käytetty, mutta "oikeita vastauksia" en ole löytänyt...
  • Dr_ink
    • 402
    täällä olis tällästä ja suosittelen lämmöllä! saat ainakin dokumentin niin ei tarvi arvailla. Ja muista että hyvää ja halpaa ei ole edes saksassa!
    - Trying is the first step towards Failure -
